查看: 1432|回复: 1
[求助] DFE判决反馈均衡的时钟怎么生成?以及输出点到底在哪里
发表于 2024-7-12 10:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是1tap DFE示意图,学了一段时间但不清楚两个问题
1,采样时钟要在一个UI的中心位置,这个时钟在接受端如何生成?
2,Vx处的波形是眼图张开的,并带有一些尖刺,但Dout是采样出来的正确的数字信号,具有更好的眼图,所以最终输出在哪个位置?
发表于 2024-7-15 13:22:51 | 显示全部楼层
这个时钟在RX通过CDR恢复 然后将CDR的结果送到PI PI再将调节好的DATA/EDGE的时钟送到Slicer去采样
GMT+8, 2025-12-15 15:01 , Processed in 0.014923 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
