查看: 4056|回复: 1
[原创] lvs出现:Source netlist references but does not define 2 subckts:
发表于 2024-7-11 09:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种问题目前有两种方法解决,两种方法都需要在Calibre中找到lvs文件找到subckt.sp文件,在命令窗口输入pwd保存路径:1.将保存的路径复制到run lvs下面有个setup中的Netlist Export,打开Netlist Export有个include file将保存的路径复制点击ok,保存版图重新打开即可解决。
2.点击run lvs,点击Inputs,点击Netlist,在Spice Files中点击回车键另开一行,不用删除原有的.net文件,直接Run LVS即可解决。
欢迎一起讨论
(本人帖子对新人极为友好(保姆级教程))
发表于 2024-9-11 16:02:45 | 显示全部楼层
你好   calibre2019的能发个教程吗
GMT+8, 2025-12-29 10:05 , Processed in 0.015867 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
