查看: 2981|回复: 10
[求助] debug de到吐血,ADE model library里模型的选择顺序竟然会影响仿真结果?
发表于 2024-7-11 00:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,我有两个电路的测试tb分别配置在ADE L和ADE Explorer下,电路参数、模型、仿真设置等等完全一致(我是如此以为的,没想到cadence和我开了个玩笑)。
然而偶然在对两个tb进行验证时,楼主竟然发现仿真结果大大的对不上!?线性度部分case差出去十几个dB??排查了两晚上,控制了无数次变量,对比input.scs,更换仿真环境等等等等,最后震惊的发现,罪魁祸首竟然是model library里的模型选择顺序不一样!?(吐血)
如下图所示,ADE Explorer是先top_tt后pre_simu,ADE L是先pre_simu后top_tt,最后ADE L的仿真结果性能优于ADE Explorer,疑似ADE L里的顺序导致pre_simu被覆盖??不知道有无遇到过类似情况的大佬解答一下
ADE L
ADE L
ADE Explorer
ADE Explorer
发表于 2024-7-11 07:28:33 | 显示全部楼层
我怎么看到都是top_tt在前面
发表于 2024-7-11 08:38:28 | 显示全部楼层
已知的问题了,pre_simu要正常起作用,需要放在最后面
发表于 2024-7-11 08:59:00 | 显示全部楼层
有差别 应该先对比log
发表于 2024-7-11 09:04:30 | 显示全部楼层
3#三楼说的对。这个看看pdk手册里有介绍,包括后仿加不加pre也有很大影响。
发表于 2024-7-11 09:16:34 | 显示全部楼层
pre simu放最后,是不是因为有些parameter会与top_tt中重复,后定义的parameter会覆盖之前的
发表于 2024-7-11 11:46:07 | 显示全部楼层
就是有一个参数,smic是prelayout,tsmc是pre_simu。你前面定义了,后面又定义一次,覆盖掉很正常
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:15:22 | 显示全部楼层
感谢各位的解答,楼主确实在pdk的文档里找到了相应的描述,pre_simu必须加在top_tt后面,否则会导致redefine
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:34:33 | 显示全部楼层
wanlight 发表于 2024-7-11 09:04
3#三楼说的对。这个看看pdk手册里有介绍,包括后仿加不加pre也有很大影响。 ...
话说后仿加不加pre_simu会有什么影响吗?请教一下
发表于 2024-7-11 16:31:03 | 显示全部楼层
pre_simu必须加在top_tt后面,否则会导致redefine。
GMT+8, 2025-12-28 10:35 , Processed in 0.021472 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
