查看: 3061|回复: 15
[求助] 高速CMOS比较器的输出电压只能跳变一次的问题
发表于 2024-7-9 23:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位uu好,由于我最近在做比较器相关的内容,然后设计和仿真过程中出现了一些问题,想向各位请教一下。我所用到的工艺是华虹的0.35um BCD工艺。然后用到的结构就是Allen书上介绍的高速比较器的电路结构,预放大级、判断级和输出缓冲级(是静态的,没有时钟信号)。其中正反馈的判断级的四个nmos管的宽长比都设置成一样的,为4.3/1,自偏置的差分放大级中上面的三个pmos管的尺寸都设置成了10.5/1,下面的三个nmos管都设置成了4.3/1。最后仿真出来的结果就是输出电压只有一次跳变,且自偏置级有管子没有工作在相应的区域,做到这里我就毫无头绪了,想请教一下各位我的问题到底出在哪呀?
 楼主| 发表于 2024-7-9 23:58:02 | 显示全部楼层
附上我在cadence中搭建的电路图
 楼主| 发表于 2024-7-10 00:01:03 | 显示全部楼层
以及Allen书上的结构示意图
 楼主| 发表于 2024-7-10 00:03:10 | 显示全部楼层
还有我的自偏置级的工作状态,因为我感觉是我的自偏置差分放大级出了问题
发表于 2024-7-10 12:43:59 | 显示全部楼层
哪有做电路只看输入输出的?有没有理解原理?有没有看中间信号?教科书只讲结构不讲know how的。
发表于 2024-7-10 15:07:13 | 显示全部楼层
你别用锁存器,搞成多级放大器,锁存器用上去,会翻不动
 楼主| 发表于 2024-7-11 22:33:56 | 显示全部楼层
blackspeed 发表于 2024-7-10 12:43
哪有做电路只看输入输出的?有没有理解原理?有没有看中间信号?教科书只讲结构不讲know how的。 ...
非常抱歉我是刚刚接触IC设计,所以对一些设计方法步骤还不是很熟练,还只是停留在看电路输入输出的阶段。那我再返回我的电路去看看中间节点。谢谢指教!
 楼主| 发表于 2024-7-11 22:36:23 | 显示全部楼层
想过用开环的比较器,但是怕速度提不上去,因为我还在做一个电荷泵,需要用到比较器,怕比较器的速度太慢影响输出电压的建立时间
发表于 2024-7-12 09:40:51 | 显示全部楼层
不错 发表于 2024-7-11 22:36
想过用开环的比较器,但是怕速度提不上去,因为我还在做一个电荷泵,需要用到比较器,怕比较器的速度太慢 ...
你的第二级放大器用的锁存器结构,正反馈放大,但是这个正反馈太大了导致发生锁存,电路就翻不动了,导致只能识别一次
 楼主| 发表于 2024-7-12 11:58:13 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2024-7-12 09:40
你的第二级放大器用的锁存器结构,正反馈放大,但是这个正反馈太大了导致发生锁存,电路就翻不动了,导致 ...
那请问有没有什么办法适当减小正反馈呢?还有就是我刚刚想到会不会是我的比较精度的问题,把输入的三角波改成-3V—3V的,基准电压还是1.25V,结果还是不行。
GMT+8, 2025-12-13 21:58 , Processed in 0.051443 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
