查看: 3285|回复: 15
[求助] 关于sigma-delta调制器后仿真问题
发表于 2024-7-8 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
如题,小弟最近在设计一个三阶ciff结构的sigma-delta调制器,前仿真可以达到16bit以上,画完第一级积分器之后进行后仿真发现性能下降很严重(大约5bit),而且fft结果看起来像是频谱泄露了,前仿真和后仿真都进行了相干采样,所以没有额外加窗。有没有懂的大佬帮忙解答一下为什么性能下降如此严重,以及为什么会出现频谱泄露的现象。非常感谢!
发表于 2024-7-8 17:36:03 | 显示全部楼层
相干采样该加窗也要加窗的吧,可以对比一下加窗之后的情况
发表于 2024-7-8 18:15:27 | 显示全部楼层
1、前后仿的点数一致吗?除了楼上说的对比加窗的结果,建议再补充前仿的频谱图。
2、你这个后仿频谱具有3阶噪声整形,这个看着没问题。仿真时有没有加噪声?很显然你的 SNR 完全由一个平坦的噪声 floor 决定
 楼主| 发表于 2024-7-8 19:49:49 | 显示全部楼层
加窗之后性能就好了,但是就是奇怪为什么前仿真的时候就不会出现频谱泄露这种问题。
发表于 2024-7-8 20:18:11 | 显示全部楼层
你之前加相干采样,不加窗不知道你是哪里看的,如果有看到麻烦给我看一下。
一般情况下,我的理解,对于奈奎斯特ADC来说,使用相干采样就不需要额外加窗(不加窗实际上是矩形窗);对于DSM来说,相干采样也要窗函数,这里首先我认为我们去看DSM的FFT时,使用的时高低电平的码流,对于该码流,难以说是截取整数周期的码流,也就是我们原本截取的就是一个非周期的东西,如果不加窗函数,实际上截取的这一个过程就是加了矩形窗,因为你的数据肯定不是无限长的,在understanding 这本书里,写过,窗口化是不可避免的,我们的问题应该是“如何窗口化我们的数据”,至于需要选择的窗函数,就需要考虑各种窗函数的性质去选择比较合适的窗。
还有一点就是,如果出现泄漏,也有可能是采样点数不够,一般选择的采样点数64倍的OSR的采样点
发表于 2024-7-8 20:21:03 | 显示全部楼层
至于前仿真为什么不会有,我认为可能是前后仿的延时可能有比较大的区别,实际的采样点的起始位置有可能是不同的,导致后仿和前方出现差别,你试着修改一下FFT的起止时间,看一下是否有较大差别。
这只是猜测,欢迎讨论
 楼主| 发表于 2024-7-8 21:01:50 | 显示全部楼层
一般情况下,我的理解,对于 ...
好的!我这里不加窗也是指矩形窗,应该是我之前看ADC的资料时候认为相干采样了就能避免频谱泄露了,所以我的DSM也只加了矩形窗,没有用hanning窗之类的,并不知道Nyquist和DSM在这方面的区别。多谢大佬指教!
 楼主| 发表于 2024-7-8 21:04:47 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-7-8 20:21
至于前仿真为什么不会有,我认为可能是前后仿的延时可能有比较大的区别,实际的采样点的起始位置有可能是 ...
嗯,我前两天也在想是不是这方面的原因,这两天正在跑一个时间长一点的来做fft,之前的采样点数是OSR的128倍,采样点数是够的。
发表于 2024-7-8 21:10:45 | 显示全部楼层
3262232 发表于 2024-7-8 21:04
嗯,我前两天也在想是不是这方面的原因,这两天正在跑一个时间长一点的来做fft,之前的采样点数是OSR的12 ...
好的,我的想法也不一定正确,所以如果以后找到问题关键,记得在论坛教一下我
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:12:57 | 显示全部楼层
会的!希望能快点找到
GMT+8, 2025-9-19 06:43 , Processed in 0.035288 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
