查看: 1414|回复: 3
[求助]spyglass lint规则
发表于 2024-7-6 12:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想研究spyglass lint规则。但是很多规则的说明文档比较简单。不甚明了。还是需要一个测试的例子来验证出发这个规则。
例如:design_audit下的规则
1. PragmaComments-ML - 检测到Pragma注释
2. STARC-1.6.6.3 - 不要在设计中直接实例化单元
似乎明白,但是不会写触发这条规则的测试例子。
所以这里想问一下,该如何学习和研究spyglass的规则,有没有更详细的规则说明的例子
发表于 2024-7-8 16:37:20 | 显示全部楼层
不是说得很清楚吗,别这么干啊
问一下
“STARC-1.6.6.3 - 不要在设计中直接实例化单元” 后面的那段中文,是你翻译的,还是工具配置出来的?
 楼主| 发表于 2024-7-11 10:59:12 | 显示全部楼层
berry4 发表于 2024-7-8 16:37
不是说得很清楚吗,别这么干啊
问一下
“STARC-1.6.6.3 - 不要在设计中直接实例化单元” 后面的那段中文, ...
gpt翻译的,原来是英文。
顺便问一下。我是新手,对数字IC设计还没有入门,只是作为软件开发者进入这个领域。但是发现很多概念不理解,比如library cell等等。
这几天对这个概念有一些理解,以为是 standard cell ,
标准单元:网表由标准单元组成——来自库的预设计、特征化的构建模块。每个标准单元与特定的逻辑门或触发器配置对齐。
所以,我理解的就是 有一个 library ,里面有模块的gate level 级别的描述。
所以对于 STARC-1.6.6.3, 我需要找到这样一个libray 文件,通过 read_file -type gateslibray <library> 加入到项目中。
所以请问,我能在哪里找到这样的一个demo项目,里面能包含这样的library文件?
不好意思,有很多都不懂,可能说的不明白,请见谅
发表于 2024-7-11 11:21:50 | 显示全部楼层
//demo我还真的没有认真找过, 因为都到spyglass检查了, 一般都是真的项目了,
//Library是厂家给的
GMT+8, 2025-12-26 01:19 , Processed in 0.015821 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
