查看: 1882|回复: 9
[求助] lup.2g问题如何消除
发表于 2024-7-5 21:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
求助,drc报错lup.2g错误,提示nmos需要加pgaurdring,pmos要加nguardring,但是数字模块pmos nmos管是画在一起的,只能在外边搭两圈guardring,错误无法消除,怎么解决
错误位置
错误位置
drc错误提示
drc错误提示
 楼主| 发表于 2024-7-6 03:40:50 | 显示全部楼层
顶一下,代理那边不能waive,怎么解决
发表于 2024-7-6 09:26:46 | 显示全部楼层
drc rule file 里的pad text 和power/gournd name都写上了?
 楼主| 发表于 2024-7-6 15:31:21 | 显示全部楼层
text都写好了,vdd和vss dummy也都加上了,还是不行,主要就是这是一个DEL数字模块,p/n mos没法分开加环,直接在外部加两个环还是会报错,也尝试过添加design rule里的LUP dummy清掉这个drc错误,但是也不行
发表于 2024-7-8 09:03:11 | 显示全部楼层
数字模块距离IOPAD相关区域OD距离>15um
发表于 2024-7-8 09:58:29 | 显示全部楼层
可以不调pcell自己画这个logic,把p管n管分别围环再连起来
发表于 2024-7-8 11:12:24 | 显示全部楼层
拉开距离。要么15um开外,要么15um以内但是要double guardring。这种rule一般都是死的,不能waive。也没必要去冒这个风险
发表于 2024-7-9 10:12:07 | 显示全部楼层
就这一个小逻辑单元,调mos重新画一遍围上就是了。怕麻烦就拉开,距离OD injector15um。
发表于 2024-7-18 10:06:24 | 显示全部楼层
这个是接到了PAD上吧,需要拉开距离单独加ring,如果可以wavie,在这个线前面加一个200欧姆的电阻,再套上res200
发表于 2024-7-18 11:12:54 | 显示全部楼层
9楼正解
GMT+8, 2025-9-17 03:30 , Processed in 0.017714 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
