楼主: tanborui123
[求助] 一个PLL的设计遇到了困难
发表于 2024-7-9 11:09:40 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-7-9 10:12
RC滤波电阻用了一个大概25k的电阻后,电阻也贡献相当大的噪声
RC滤波的极点不够低,可以试试增大RC,极点频率降到50kHz以下
发表于 2024-7-9 11:10:56 | 显示全部楼层
这种滤波可能会用Mohm级别的电阻
 楼主| 发表于 2024-7-9 11:31:42 | 显示全部楼层
knockknock 发表于 2024-7-9 11:10
这种滤波可能会用Mohm级别的电阻
这么大电阻用poly不好实现啊,用耗尽区的mos不知道行不行,但是就算tt能做到,mos电阻的pvt也很难控制
 楼主| 发表于 2024-7-17 16:24:21 | 显示全部楼层
目前还是走了最传统的分频率band的方式,bias部分的噪声需要用2M的电阻来滤除,但是这个2M的电阻目前还是没有很好的解决办法,电流镜的栅极在pvt下本身就有300多mV的差别,用传统的MOS电阻的方式做的电阻放上去之后的PVT变化实在太大了,30多倍的变化
发表于 2024-7-18 18:50:44 | 显示全部楼层
您好,我想问一下为什么现在都不用TYPE1的PLL呢,是因为鉴相器如果用一个简单异或门的话,带宽和SPUR不好权衡嘛?
发表于 2024-7-18 20:02:55 | 显示全部楼层
1. VCO用电阻偏置,做幅度自校准;
2. 电容trim AFC,varator降低kvco;
3. 宽带压VCO低频噪声
发表于 2024-7-18 22:26:04 | 显示全部楼层
hibo 发表于 2024-7-18 20:02
1. VCO用电阻偏置,做幅度自校准;
3. 宽带压VCO低频噪声
用VARACTOR来降低KVCO,就很难在全PVT COVER1-2G吧?
 楼主| 发表于 2024-7-19 09:45:09 | 显示全部楼层
752147291 发表于 2024-7-18 18:50
您好,我想问一下为什么现在都不用TYPE1的PLL呢,是因为鉴相器如果用一个简单异或门的话,带宽和SPUR不好权 ...
type1劣势很多,做不到零相差,追踪范围小等等
 楼主| 发表于 2024-7-19 09:52:17 | 显示全部楼层
我目前是用的varactor的ring vco,全pvt频率范围上勉强现在能覆盖了,用了5个控制字,还是用了尾电流源,滤波电阻之前我把它评估的太恶劣了,放进去一起仿真后效果还可以,我这样子做控制字是同时控制电容阵列和尾电流源数量的,不然很难覆盖1-2G,我的电容阵列也是用的varactor,控制电压就是反相器输出的0或者1,这样子我也不需要做更多的开关来控制mom电容。但是我不知道这样的做法会引入多少电源上的噪声,如果电源的波动是周期性为主导,那引入的也是dj,暂时没有dj的一个指标。
发表于 2024-7-19 14:05:31 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-7-19 09:52
我目前是用的varactor的ring vco,全pvt频率范围上勉强现在能覆盖了,用了5个控制字,还是用了尾电流源, ...
你好,感谢回复!我有几个问题,在你的设计里面这样子做的话,KVCO还是用尾电流源实现的吧?VARACTOR只是起到一个实现多个频率子带来COVER频率范围的作用。  不过我好奇为什么你这里的CBANK要用VARACTOR,按道理来说VARACTOR的电容电压曲线比普通的MOS管子要缓,这样子其实CBANK的用个普通的P管就行了呀,调谐范围还能更大些
GMT+8, 2025-9-18 03:00 , Processed in 0.017066 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
