查看: 5724|回复: 17
[求助] LDO和FVF的讨论
发表于 2024-7-5 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个几mA到十几mA的电流负载但是要几ns响应速度的Regulator。
因为电压域比较低,类似1.3v要生成一个1.2v的电压,但是有几nF到几十nF不等的电容负载。
关于传统的PMOS LDO有以下疑问:
1. nF级的电容负载基本决定了主极点要放在输出端,这时候为了实现几ns级别的响应速度,为了将GBW做高只能增加零点,请问有类似案例参考吗?
2. 负载变化主次极点也在到处跑,为了实现全负载的稳定有补偿方案参考吗?
3. 静态电流和带载电流的比例有参考值吗?比如1:20或者1:30这种比例有说法吗?
目前也看了FVF的结构,看起来是一个开环的结构。为什么需要进行频率补偿?
发表于 2024-7-5 17:34:59 | 显示全部楼层
ns 级别瞬态电流,没办法通过环路获得吧,只能通过电容获得吧,数字ldo ,频率搞个10G看看能满足这个要求不?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-7-6 04:23:10 | 显示全部楼层
FVF 自己本身就是一個shunt feedback loop 如果output cap. 50 - 100pF 這種等級
還是需要考慮light load stb
再者如果有main loop 去鎖outpuut voltage 那兩個loop stability都要考慮
 楼主| 发表于 2024-7-6 12:49:13 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2024-7-5 17:34
ns 级别瞬态电流,没办法通过环路获得吧,只能通过电容获得吧,数字ldo ,频率搞个10G看看能满足这个要求不 ...
数字ldo不让用,还是希望找到可参考的合适补偿方式用模拟的ldo
 楼主| 发表于 2024-7-6 12:50:30 | 显示全部楼层
還是需要考慮light load s ...
谢谢回答,目前再看FVF的可行性。如果锁output电压的话如上描述的工作要求能满足吗?
发表于 2024-8-22 14:51:06 | 显示全部楼层
非常尊重你的工作。我們正在等待新產品
发表于 2024-8-26 13:54:47 | 显示全部楼层
1、加零点的方法挺多的;
2,可以用动态零点补偿;不过你的电流这么小,不一定要用到;
3、一般没这种说法,电流和你的带宽有关。
你的spec很适合用FVF结构,可以参考这篇“A Fully Integrated FVF-Based Low-Dropout
Regulator With Wide Load Capacitance and Current Ranges”
发表于 2024-8-26 14:05:57 | 显示全部楼层
10G频率,功耗估计都起飞了。。
异步digital ldo可以考虑下
 楼主| 发表于 2024-8-26 16:02:04 | 显示全部楼层
CCHENGW 发表于 2024-8-26 13:54
1、加零点的方法挺多的;
好的,非常感谢
发表于 2024-9-16 18:32:43 | 显示全部楼层
或许可以看看路老师的文章 A 0.65ns-Response-Time 3.01ps FOM Fully-Integrated Low-Dropout Regulator with Full-Spectrum Power-SupplyRejection for Wideband Communication Systems
GMT+8, 2025-12-13 15:46 , Processed in 0.017529 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
