1         产品介绍北斗定位防窃箱可实现北斗定位、开箱报警、越区域报警等功能。本产品可广泛用于贵重物品运输,贵重物品防窃监管等领域。   2         主要技术参数1.       北斗启动时间:冷启动40秒、热启动3秒。 2.       支持北斗三代 3.       定位精度:1- 5米。 4.       速度精度: 0.3米/秒。 5.       数据信道:全网通4G。 6.       供电方式:,可充电电池,满电情况下每15秒上报一次位置时可持续工作240小时以上。 7.       环境温度:-20℃--60℃。 3         主要功能和特点1.       可放置不同尺寸的各类物品和配件,实现定位和防窃监管。 2.       定时上报箱体位置。 3.       开箱时发出蜂鸣声并报警至软件平台。 4.       箱体位置超出预设地理区域时报警至软件平台。 5.       箱体运送轨迹回放。 6.       方便的低电量报警和指示。 7.       支持长时间静止报警和剧烈碰撞报警。 8.       箱子主体采用高强度板材,内部装配多个加强筋加固箱体,外部加厚包角增加了箱子的抗撞击性能,适合长途运输。 9.       箱子采用嵌套式内衬,切割出三个放置区域,可放置不同尺寸物品如:笔记本电脑、PAD等,侧边空间可放置鼠标、电源适配器等配件。中间的缺口设计方便取出物品,根据用户需要也可定制内衬以适用于更多尺寸的物品。 10.     箱锁采用一体化密码锁,适用于各种贵重物品和涉密物品的保密运输。 11.     内含防护盖板,绑带与减震海绵,在运输途中能更好起到防震缓冲作用。 12.     采用便捷的磁吸充电口,表面镀金,可防水耐腐蚀。
    5         运行绿灯u 连接上服务器,并成功定位,此时在软件平台上可看见定位箱当前位置。绿灯常亮。 u 未连接上服务器或者未定位,绿灯1 秒钟快闪1次(亮的时间短于灭的时间)。 u 定位箱电量不足时指示灯爆闪(灯急速快闪),此时箱子仍可工作36小时以上,请及时充电。 6         使用说明1.       打开箱体后,打开开关,启动电路系统。 2.       再次开箱后,蜂鸣器发声15秒左右,并上报开箱报警到软件平台。 3.       定位后绿灯常亮,并上报当前位置到软件平台。 7         充电说明1.       电电量不足指示时请及时充电,每次充电时间建议在12小时以上,长时间不用后再次启用时请适当增加充电时间。 2.       充电电路已做过充保护,限制最大充电电流不超过1A。 3.       充电灯充电状态下为红色,电量充至90%以上时,灯明显变暗,此时可正常使用,继续充至电量接近100%时,红灯灭。 8         注意事项1.        室内或隧道等信号较弱区域可能无法定位。 2.        禁止放在高温或强电磁场环境处。 3.        勿将本产品浸泡在水中。 4.        长期不用此产品,应放置在阴凉通风干燥处。 9         简单故障分析1.       不上线:SIM卡是否欠费停机。 2.       定位不上:是否在室内或电磁屏蔽等场所。 3.       指示灯爆闪:电池欠电,请及时充电。 指示灯不亮:电池完全没电,请立刻充电。
