查看: 2607|回复: 7
[求助] 为什么Cadence静态仿真两次相同的仿真,结果会不一样,求大佬解惑
发表于 2024-7-4 10:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
仿真数字的分频器,某个分配比,仿真结果有时候正常,有时候就不正常,但条件都是一样的。且只有某些分配比会出现这个问题,大部分不会。正常情况下使能信号高电平的时候有效,如果出现无效。把这个使能信号拉低仿真一次,再重新拉高,结果就正常。很奇怪的现象
发表于 2024-7-4 12:00:31 | 显示全部楼层
试一下增加Spectre的仿真精度,时间域的步长减小一点,收敛条件的值设小一点,或者就是电路本身需要复位重置,没有reset过会有逻辑bubble的现象。
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:00:48 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2024-7-4 12:00
试一下增加Spectre的仿真精度,时间域的步长减小一点,收敛条件的值设小一点,或者就是电路本身需要复位重 ...
刚刚仿真确定了是一个D触发器的原因,有时候可以正常工作,有时候异常工作。异常工作的时候D端是高电平Q端却是低电平,但是有时候却可以正常工作,太奇怪了。
发表于 2024-7-4 15:40:04 | 显示全部楼层
换掉这个instance,重新产生一个netlist,看下是不是还有解释不了的仿真结果。
 楼主| 发表于 2024-7-4 16:23:39 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2024-7-4 15:40
换掉这个instance,重新产生一个netlist,看下是不是还有解释不了的仿真结果。 ...
还是有解释不了的仿真情况
发表于 2024-7-4 16:40:18 | 显示全部楼层
netlist没问题的话,就要老实看下电路了。不知道方不方便贴出来。
 楼主| 发表于 2024-7-4 17:12:21 | 显示全部楼层
确实不太能贴出来电路图。这个D触发器如果不能正常工作,输入端先拉底再拉高很大概率可以正常使用。请问分频电路在改变分频比时会出现这样的机制吗。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
看到后面说到分频,他那电路会不会是D触发器没有复位引脚输入?
GMT+8, 2025-12-11 18:26 , Processed in 1.076083 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
