查看: 10088|回复: 53
Cadence Spectre 23.10.242 ISR1
发表于 2024-7-4 00:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于找到了 Spectre 23.10.242 ISR1
之前用 Spectre 23.10.063 Base 版本,发现 GPU 加速仿真这块儿有很多问题,此次的 23.10.242 Hotfix 也是从另外一位大神的网盘里转存过来的,希望这次的更新能改善一些,随后试用了如果有改善我会上来编辑内容供大家参考。
当然如果谁有最新的 ISR9 版本,即23.10.509 isr9 那就更好了,盼分享。
panURL.txt
121 Bytes, 下载次数: 226 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
售价: 50 信元资产  [记录]
 楼主| 发表于 2024-7-27 00:56:17 | 显示全部楼层
king2022 发表于 2024-7-26 13:55
我安装了23.10.070版本的,请问如何套用GPU功能啊?需要修改什么配置吗?
首先你需要有类似 A100/H100 这样的GPU,形式不限,不论是PCIE 卡式的或者是SXM 接口的带 NvLink/NvSwitch 的都可以。因为只有这种GPU才有足够的双精度浮点算力,否则哪怕是RTX4090,双精度浮点FP64 的算力也都不到 1Tflops 。虽然 4070,4090 这样的GPU都能用,但跑起来还不如CPU快。
有了合适的GPU,还需要在 Cadence 的 License 里添加一个 Feature “Spectre_X_GPU_MMSIM_Enabler  ”。
另外就是跑GPU加速的时候你需要在 ADE 的 Environment Options 里面的 User Command-Line Options 里面加上几个参数,一来是用用来启用 Spectre X simulator,另外就是启用 GPU 加速,见下面的截图:
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-4 01:15:30 | 显示全部楼层
这个 Spectre 23.10.242 ISR1 Hotfix 只是2024-9-7 的版本,现在最新的应该是 Spectre 23.10.362 ISR5,是2024-3-1 发布的版本,不知哪位大神手里有?
发表于 2024-7-4 08:04:46 | 显示全部楼层
SPECTRE23.10.509 isr9 最新 21-Jun-2024 发布的版本,不知哪位有?
发表于 2024-7-4 08:14:09 | 显示全部楼层
can you share it?
发表于 2024-7-4 08:43:19 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2024-7-4 09:17:54 | 显示全部楼层
蹲一个链接
发表于 2024-7-4 09:19:49 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| 发表于 2024-7-4 09:27:33 | 显示全部楼层
这个最新版谁有啊,我们有A100x8 的服务器,正好试试新版本的 GPU 加速的那些bug 有没有改掉。
发表于 2024-7-4 12:54:24 | 显示全部楼层
Thank you
发表于 2024-7-4 13:39:01 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-12-30 06:22 , Processed in 0.058852 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
