查看: 1657|回复: 9
[求助] pmos二极管连接 从漏极看进去的小信号等效阻抗
发表于 2024-7-2 16:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示  PMOS二极管的源级接的VDD  可能与实际中二极管接法不一样  我偶然接的   计算了一下从漏端看进去的小信号阻抗  发现有构造负阻的可能 搞不懂  可以请教一下吗 PMOS二极管连接从漏极看进去的等效阻抗.jpg
发表于 2024-7-2 16:24:43 | 显示全部楼层
你这个I1写的就不太对
 楼主| 发表于 2024-7-2 16:28:22 | 显示全部楼层
cwq 发表于 2024-7-2 16:24
你这个I1写的就不太对
嗯嗯  PMOS的电流  是源级流向漏极嘛  I1的方向与流向相反 加的负号  你看看这样理解对吗
发表于 2024-7-2 16:29:08 | 显示全部楼层
I1=gmVx
 楼主| 发表于 2024-7-2 16:31:28 | 显示全部楼层
pmos小信号电流方向 我记得是S到D哇
发表于 2024-7-2 16:31:41 | 显示全部楼层
大信号是从源极到漏极 pmos  nmos小信号都是一样的
 楼主| 发表于 2024-7-2 16:35:12 | 显示全部楼层
噢噢好嘞好嘞 我明白啦  还是要看小信号之后  电压的高低  来确定电流方向   我死记硬背了哈哈哈哈谢谢你的回复!!很有帮助
 楼主| 发表于 2024-7-6 15:52:20 | 显示全部楼层
你理解不对哈  PMOS的小信号模型电流源方向就是源级到漏极   只是电流源是gmVsg  不是Vgs   你怎么乱误导人呢
发表于 2024-7-8 08:22:21 | 显示全部楼层
fayekoko 发表于 2024-7-6 15:52
你理解不对哈  PMOS的小信号模型电流源方向就是源级到漏极   只是电流源是gmVsg  不是Vgs   你怎么乱误导 ...
那你就按照你的理解吧
 楼主| 发表于 2024-10-14 19:57:57 | 显示全部楼层
cwq 发表于 2024-7-8 08:22
那你就按照你的理解吧
不好意思 之前理解错了!!感谢你的回答 我学习太浅 很抱歉
GMT+8, 2025-12-30 08:45 , Processed in 0.023406 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
