查看: 1258|回复: 7
[求助] 小弟做28nmTSMC模块的lvs遇到错误,求助大佬解答
发表于 2024-6-29 14:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-6-29 14:59:04 | 显示全部楼层
LVS
发表于 2024-6-29 18:42:48 | 显示全部楼层
有些线没连上吧
 楼主| 发表于 2024-6-30 12:53:36 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2024-6-29 18:42
有些线没连上吧
检查过了,器件参数匹配,连线也没问题,DRC也过了,软连接问题出现在电容那边,我现在试着先解决软连接问题,看看能不能顺带着改好
发表于 2024-7-1 09:52:25 | 显示全部楼层
看下电路
发表于 2024-7-1 10:54:11 | 显示全部楼层
会不会是金属线和MOMDUM层overlap了?
 楼主| 发表于 2024-7-1 14:35:45 | 显示全部楼层
解决了,软连接是pmoscap那里的dnw忘了包在nw外面,unmatch object是因为我将器件拆分匹配后,没有将相同的信号线连上,导致识别成别的器件
 楼主| 发表于 2024-7-1 14:37:36 | 显示全部楼层
有些线没连上吧
您是对的,我忽略了拆分的器件的相同信号线需要连上
GMT+8, 2025-12-22 06:12 , Processed in 0.048466 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
