查看: 2489|回复: 16
[求助] ESD问题
发表于 2024-6-27 18:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们有没有遇到过这种问题,rule规定core device不能接到PAD, 但是应用上避免不了,那么这种情况下ESD的风险大吗?
ESD风险
ESD风险
发表于 2024-6-27 18:22:21 | 显示全部楼层
不大,很好了已经。
 楼主| 发表于 2024-6-28 13:29:25 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2024-6-27 18:22
不大,很好了已经。
感谢回复,就是要waive这个ESD错,总感觉没什么底。
发表于 2024-6-28 16:29:21 | 显示全部楼层
VDD的ESD是多少V,Core device的BV是多少?如果VDD远大于Core,那么有core被击穿损坏的风险。例如如VDD的ESD为3.3/5V, core 1.2/1.5/1.8V
发表于 2024-7-1 09:22:38 | 显示全部楼层
这种设计本身其实风险是比较大的,ESD window,工艺,ESD整体方案,都会影响最终结果。所以简单的信息无法给出判断。
 楼主| 发表于 2024-7-1 13:52:58 | 显示全部楼层
metotj 发表于 2024-6-28 16:29
VDD的ESD是多少V,Core device的BV是多少?如果VDD远大于Core,那么有core被击穿损坏的风险。例如如VDD的ES ...
VDD 工作电压0.8V, core device oxide BV有4.7V左右,Vds应该在4.6V左右。PAD要测HBM 2KV和CDM 500V。
发表于 2024-7-1 16:23:16 | 显示全部楼层
core device不能直接接pad,有说什么情况下不能直接接吗?
另外“VDD 工作电压0.8V, core device oxide BV有4.7V左右,Vds应该在4.6V左右。PAD要测HBM 2KV和CDM 500V。”-----  VDD 0.8V, oxide 4.7,vdc bv 4.6, 如果这里esd防护网络钳位到3V以下,何来esd风险?
发表于 2024-7-1 16:37:12 | 显示全部楼层
你这里 core device不能直接接 pad,是指 core 的 drain或者gate不能直接接pad吧?
有没有 core esd mos device?有的话,你的pmos用 esd pmos就可以了。
另外如果你的first esd如何esd trigger 电压比 core 的bv低,从电路结构看是open source,pmos size应该不小,那么你的电阻total值不需要放这么大................
 楼主| 发表于 2024-7-1 17:57:56 | 显示全部楼层
通过简单的仿真验证以及fab给的TLP数据,大概能判断在core device的drain端是小于core device BV,以HBM 2KV为例,PAD处差不多能有个3V左右的trigger 电压,那个经过一个20ohm的电阻后到core device应该是安全的。
rule规定0.8V的pfet drain或source接到IO signal PAD必须要经过一个500ohm电阻,这也是困惑的地方,感觉这个电阻要求太严格了。
可能是小工艺的原因,这个工艺下,没有core ESD PMOS,只有core ESD NMOS.
core device size能走十几mA的DC电流,这边属于IP内电路了,20ohm电阻是IP电路的要求。
本想加大一级ESD,但是会带来较大的寄生电容,所以也就将将满足一级保护的ESD rule。
发表于 2024-7-1 19:04:20 | 显示全部楼层
Yury_Sun 发表于 2024-7-1 17:57
通过简单的仿真验证以及fab给的TLP数据,大概能判断在core device的drain端是小于core device BV,以HBM  ...
500欧姆,确实太大了。
电阻在这种地方,或者是esd考虑,或者是lu考虑。
无论是esd or lu,电流都得要几十mA,甚至A级,500欧姆,............非常大的IR drop了
问问fab是不是还有其他考虑,没有其他考虑的话,20欧姆足够了。何况你的esd trigger比 pmos bv低很多......
话说first esd网络 用的什么?你说只有 core nmos esd, 下面的first esd用 core ggnmos还可以。上面的first esd呢?用的什么结构?
GMT+8, 2025-9-14 10:34 , Processed in 0.019305 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
