查看: 735|回复: 4
[求助] vivado9位总线高位为z
发表于 2024-6-25 19:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
8位总线功能正常,为了增加指令同时不减少地址扩展到9位,然后就不能正常读取。指令存放在rom中,用二进制而非十六进制描述
如果减少地址,综合出来net为empty,无schematic,同时仿真会空跑。
 楼主| 发表于 2024-6-25 19:29:22 | 显示全部楼层
分别是增加总线宽度前后的图片
 楼主| 发表于 2024-6-25 20:38:26 | 显示全部楼层
朋友吗,我有个问题,如果我设计9位总线但最高位恒为0,那么仿真是会被工具变成8位吗
 楼主| 发表于 2024-6-25 21:17:01 | 显示全部楼层
解决了,工程放置混乱,跑的不是修改过的工程
发表于 2024-6-25 22:29:32 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2025-9-17 13:29 , Processed in 0.057251 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
