查看: 1047|回复: 5
[求助] 为了解决天线加的diode是否出现导通的验证
发表于 2024-6-25 15:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
为了解决天线问题,在芯片内部加入了diode,但是psub端的电压不一定全是0,有可能出现+1V,所以想通过calibre增加验证,保证二极管一直保持截止状态,T家rule里面HVLV关于电压的rule加密了,请问有解决办法吗?
发表于 2024-6-25 15:10:43 | 显示全部楼层
看一下工艺是否有电压标识层
 楼主| 发表于 2024-6-25 15:12:54 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-6-25 15:10
看一下工艺是否有电压标识层
没有的话我自己引入新的层也没问题  主要是没太想明白这块rule得怎么写
发表于 2024-6-25 17:42:38 | 显示全部楼层
如果你只是这个项目用,不准备做通用化处理的话,只需要将所有非GND的点,接到Psub端的,所有p注入抽取出来,然后检查即可。将你地的label的text和金属建立连接关系。金属和孔还有相应的p注入建立连接关系,抽出not connect到地的p注入的位置即可。
 楼主| 发表于 2024-6-25 18:12:52 | 显示全部楼层
熊韵 发表于 2024-6-25 17:42
如果你只是这个项目用,不准备做通用化处理的话,只需要将所有非GND的点,接到Psub端的,所有p注入抽取出来 ...
not net语句可以识别到底层的网络吗?我有一些内部的地  在顶层不会有label
发表于 2024-6-26 09:24:33 | 显示全部楼层
地都是姐一起的吖,也都是地
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:41 , Processed in 0.013267 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
