查看: 2120|回复: 6
IC231安装 ERROR does not seem to be available on the platform 'lnx86'
发表于 2024-6-23 16:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
IC231安装后,打开ADE就会提示ERROR: The tool 'cpDataDir' does not seem to be available on the platform 'lnx86' in your installation: '/disk1/EDA/opt/cadence/IC231'
也不能进行仿真
环境变量配置如下
直接查找能够找到,但是软件里没办法调用
tools软链接到tools.lnx86
请问这有可能是什么问题?
 楼主| 发表于 2024-6-24 13:32:52 | 显示全部楼层
已解决:检查软件压缩包,重新安装
发表于 2024-6-24 13:38:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-6-27 15:23:26 | 显示全部楼层
pikapika526 发表于 2024-6-24 13:32
已解决:检查软件压缩包,重新安装
请问大佬有没有IC231的patch或者licence呢
发表于 2024-6-27 21:38:18 | 显示全部楼层
过去的 Cadence license 文件就能继续用,最多是缺失的 features 你看log 确定叫啥名字之后,自己重新补上这些缺失的 Features 然后重新用生成工具生成新的license 文件。Patcher 的确是要用新版的,不过一般你下载到的 IC231 的安装包就自带Patcher ,看readme 搞清楚怎么使用,然后安装完 IC231 之后打Patch 就可以了。
发表于 2024-11-25 21:59:27 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2024-6-27 21:38
过去的 Cadence license 文件就能继续用,最多是缺失的 features 你看log 确定叫啥名字之后,自己重新补 ...
thank you!
发表于 2025-2-23 22:54:18 | 显示全部楼层
您好,能分享安装包吗?
GMT+8, 2025-12-24 09:02 , Processed in 0.031475 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
