查看: 1987|回复: 3
[求助] 关于MOS管Cgg的一个问题
发表于 2024-6-20 15:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
一般用Tox算的Cgg是MOS管导通时候的栅电容,但是关断的时候MOS管也会贡献很小的电容,数量少还行可以忽略,如果遇到那种阵列的情况,这个时候一个mos管等效的负载电容影响就很大了,一般仿真的时候这个怎么考虑,负载电容该给多少,这个电容怎么去量化。
发表于 2024-6-21 09:49:03 | 显示全部楼层
导通和关断的Cgg不都可以通过dc仿真给出来吗,没太理解你的问题
 楼主| 发表于 2024-6-21 10:13:28 | 显示全部楼层
就是这个能算吗 我想通过计算和仿真结合的方式 有利于理解
 楼主| 发表于 2024-6-21 16:00:05 | 显示全部楼层
解决了,不论是关断还是导通,从栅端看进去贡献的cgg是相同的,但是随着m值的增大,cgg也会增大,计算出来的cgg和实际使用中会有误差,误差随着m值变大而变大。
GMT+8, 2025-12-16 07:52 , Processed in 0.013332 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
