查看: 2528|回复: 10
[求助] layout中,如何在XL模式下mos自动打lable时,使lable不显示后面数字
发表于 2024-6-18 17:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,在layout中,可以通过设置,在XL模式下mos自动打lable时,使lable不显示后面数字吗?
发表于 2024-6-21 15:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
1000001050.png 红色是lable的层次
蓝色是lable的参数
 楼主| 发表于 2024-6-24 09:23:28 | 显示全部楼层
我把八楼大佬的脚本提取了出来,在附件中,其中copy时,name后面需要加个空格
红色是lable的层次,蓝色是lable的参数,绿色是脚本快捷键。
LableXL.zip
451 Bytes, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
XL模式下自动打Lable脚本
发表于 2024-6-19 09:09:26 | 显示全部楼层
蹲一个答案
发表于 2024-6-19 09:34:38 | 显示全部楼层
不行,不是显示不显示的问题,auto抓的是displayoption下show name of instance or master,所以抓的的lable信息也是instance or master,instance下xl又需要靠number来区分n个同一个mos,number就没法避免,可以自己写个skill抓instance但只生成字母那块
发表于 2024-6-19 09:41:36 | 显示全部楼层
没找到合适方法,都是手动改的
发表于 2024-6-19 17:13:17 | 显示全部楼层
用脚本打label呗,直接抽出器件的instanceName,然后取bBox的中间点,打上去就行QAQ
 楼主| 发表于 2024-6-20 12:04:42 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-6-19 09:34
不行,不是显示不显示的问题,auto抓的是displayoption下show name of instance or master,所以抓的的labl ...
好的谢谢,看到在另一个帖子中有分享的脚本,我去试一下可以不可以
https://bbs.eetop.cn/forum.php?m ... 149&pid=9223888
 楼主| 发表于 2024-6-20 12:08:14 | 显示全部楼层
熊韵 发表于 2024-6-19 17:13
用脚本打label呗,直接抽出器件的instanceName,然后取bBox的中间点,打上去就行QAQ ...
之前以为可以在XL调mos时可以更改设置,想太简单了
不会写脚本,我看到相邻帖子中有分享脚本,我去试一下能不能成功,谢谢
发表于 2024-6-21 15:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
可以直接写到cdsinit里面,或者直接存个文档再load它,就不用每次在CIW里面输了
发表于 2024-6-21 15:46:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 14:45 , Processed in 0.042557 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
