查看: 1975|回复: 4
[求助] 轨到轨运放出现增益尖峰!
发表于 2024-6-17 22:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图电路,电源电压1.8V,输入支路电流6u,输出支路电流12u,输入管的宽长比很大(为5800),网上说应该是产生共轭极点导致的增益尖峰,有无大佬能指点一下为啥产生这种现象?是哪里产生共轭极点?以及如何解决?非常感谢~
ac仿真
ac仿真
 楼主| 发表于 2024-6-17 22:29:33 | 显示全部楼层
解决了不用回答了谢谢
发表于 2024-6-18 09:17:28 | 显示全部楼层
大佬怎么解决的,学习一下
发表于 2024-6-18 09:27:52 | 显示全部楼层
密勒补偿电阻太大了呗
 楼主| 发表于 2024-6-18 15:50:29 | 显示全部楼层
小黄在线 发表于 2024-6-18 09:17
大佬怎么解决的,学习一下
大佬算不上,输入宽长比太大了导致电容太大
GMT+8, 2025-12-27 15:34 , Processed in 0.389356 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
