查看: 1299|回复: 7
[求助] CMCOT的buck转换器在轻负载下的相关问题
发表于 2024-6-15 16:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个CMCOT的buck转换器。由于导通时间是固定的,我们需要将电感电流与控制信号Vc进行比较,当iL*Ri小于Vc后,上功率管导通,进入固定的导通时间。但是在轻负载下,会通过过零检测电路防止电感电流iL反流,从而进入DCM状态。但是DCM下,电感电流iL的谷值是0,这该如何与Vc比较呢?难道Vc会通过环路调整到接近0的值吗?
 楼主| 发表于 2024-6-15 17:08:04 | 显示全部楼层
换言之,就是CMCOT在DCM状态下,是如何开启上功率管的呢?因为DCM下,iL会等于0,小弟想不明白iL等于0的时候通过什么方式使得上功率管导通?请各位前辈赐教!
发表于 2024-6-16 12:20:56 | 显示全部楼层
想问下你的这个Vc是指反馈电压与参考电压的差值经过误差放大器的输出端吗
 楼主| 发表于 2024-6-18 11:58:26 | 显示全部楼层
傒苏 发表于 2024-6-16 12:20
想问下你的这个Vc是指反馈电压与参考电压的差值经过误差放大器的输出端吗 ...
是的,就是补偿网络的输出值
发表于 2024-6-18 12:17:17 | 显示全部楼层
如果问题是iL=0的时候采样出的电压Vsense=0导致没法与Vc比较的话,可以考虑把Vsense做成Vsense=iL*Rsense+Idc*Rsense(叠加一个DC电流)的形式,这样即便iL=0也会有一个Vsense值能与Vc比较。
 楼主| 发表于 2024-6-18 17:49:15 | 显示全部楼层
狒狒的柯基 发表于 2024-6-18 12:17
如果问题是iL=0的时候采样出的电压Vsense=0导致没法与Vc比较的话,可以考虑把Vsense做成Vsense=iL*Rsense+I ...
是的,我有想过这个想法。但是要使得其有一个能用于比较的dc电平的话,比如几百mv。那么Rsense和Idc的量级该怎么确定呢?我之前预计是打算几百mΩ的Rsense,那这样的话Idc就是A量级了,这是否会导致效率损耗太多?
发表于 2024-6-19 17:54:09 | 显示全部楼层
LouisWlh 发表于 2024-6-18 17:49
是的,我有想过这个想法。但是要使得其有一个能用于比较的dc电平的话,比如几百mv。那么Rsense和Idc的量级 ...
那可以从被采样的功率管那复制一个小电流出来(镜像比例可能是几千比一甚至上万比一),再打在稍大的电阻上(比如kΩ量级的),这样你需要的DC电流也会小很多。
 楼主| 发表于 2024-6-19 19:41:27 | 显示全部楼层
狒狒的柯基 发表于 2024-6-19 17:54
那可以从被采样的功率管那复制一个小电流出来(镜像比例可能是几千比一甚至上万比一),再打在稍大的电阻 ...
我去,好有道理,一下没转过弯来。毕竟小信号模型和这个DC值没关系,当时下意识就想的也是利用Rsense。请问你也是dcdc方向吗?可以加个联系方式平时多交流学习吗
GMT+8, 2025-11-6 10:41 , Processed in 0.016143 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
