查看: 2710|回复: 10
[求助] 电荷泵锁相环无法锁定相位
发表于 2024-6-13 14:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
自己搭了一个CPPLL的锁相环
把每个模块设计好了现在连在一起仿真
最开始发现锁定后控制电压有大约7mV左右的毛刺
vctrl
vctrl
后面检查PFD时候发现频率虽然最终锁定了,但是相位并没有锁定,导致PFD会向CP发送一个充电信号,然后控制电压产生毛刺
相位差
相位差
想请教一下各位,这种频率能够锁定但是相位无法锁定一般是哪里有问题呢??
最佳答案
查看完整内容
看上去相位存在一个稳态误差,估计是环路增益太小吧。s域的环路增益表达式有吗?图中的毛刺看上去是reference spur(参考频率杂波),滤波器可以用三阶的,比二阶多一个RC滤波器。
发表于 2024-6-13 14:28:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 17:10:24 | 显示全部楼层
可能是电荷泵模块充放电电流失配太大了
 楼主| 发表于 2024-6-13 17:37:15 | 显示全部楼层
zhangzhichaoA 发表于 2024-6-13 17:10
可能是电荷泵模块充放电电流失配太大了
CP之前我单独仿真时候,Vctrl在0.3-1.4V范围内mismatch大小大概只有60-70nA
应该不是cp的问题
 楼主| 发表于 2024-6-13 17:47:21 | 显示全部楼层
imefox 发表于 2024-6-13 15:23
看上去相位存在一个稳态误差,估计是环路增益太小吧。s域的环路增益表达式有吗?图中的毛刺看上去是referen ...
好的,我之后用三阶LPF试试
发表于 2024-6-14 09:39:06 | 显示全部楼层
请教一下,您这里说的环路增益太小,这个环路增益指的是直流下(频率为0)的环路增益,还是参考时钟频率下的环路增益?
发表于 2024-6-14 14:50:49 | 显示全部楼层
plot一下电流就明白了,可能是cp开关的电荷馈通和时钟注入导致的。你这个不算没锁定,相位差恒定就算锁定了。
发表于 2024-6-18 13:49:32 | 显示全部楼层
放大器不振荡 发表于 2024-6-14 09:39
请教一下,您这里说的环路增益太小,这个环路增益指的是直流下(频率为0)的环路增益,还是参考时钟频率 ...
参考频率。增加RC滤波器会损失一些相位裕度,需要把二阶滤波器的电容比例调大一些。
发表于 2025-3-27 19:01:20 | 显示全部楼层
请教楼主,我最近也遇到了这个问题,请问最后发现是什么问题呢?
发表于 2025-3-27 19:24:46 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-6-14 14:50
plot一下电流就明白了,可能是cp开关的电荷馈通和时钟注入导致的。你这个不算没锁定,相位差恒定就算锁定了 ...
请问一下大佬,那解决电荷馈通和时钟注入可以解决相位差恒定的问题吗?我目前也是遇到了问题,锁定后存在一个固定的相位差
GMT+8, 2025-12-4 06:39 , Processed in 0.021079 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
