查看: 2301|回复: 12
[求助] ADS参数不匹配
发表于 2024-6-12 11:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,创建ADS pdk时,成功画出symbol,但是layout不出来,
在原理图中generate layout是报错
求助~~
发表于 2024-6-13 08:14:22 | 显示全部楼层
这是说你的pcell不对呗。检查你的res.ael.  报错是你的参数类型不对?
 楼主| 发表于 2024-6-13 10:05:33 | 显示全部楼层
大佬,pcell代码如下图,就是单位,我不知道怎么该,
creat iteam,因为callback,还不会写,所以简单列一下,大佬,请帮忙看看,谢谢
发表于 2024-6-13 22:11:26 | 显示全部楼层
你在de_set_layer()之前,加一个de_info(),试试能不能把你传的l,w值弹出来。
另外你参考一下ADS自带的DemoKit_Nonlinear里面的写法(可以看到源代码的)
 楼主| 发表于 2024-6-13 23:08:52 | 显示全部楼层
另外你参考一下ADS自带的Demo ...
是的,我是参考demo_kit来的,再依照help手册创建design kit来做的,我想参考流程创建一个电阻的,但是就在symbol与layout匹配上出问题了,de_info()弹出的是5e-5和0.0001,不是对应50um和100um吗,不是很懂为什么
发表于 2024-6-14 00:29:53 | 显示全部楼层
5e-5和0.0001不就是50um和100um吗?  另外,实际layout里面不是用的绝对长度,是换成绘图单位的。你看一下demo kit里面的写法。
发表于 2024-6-14 08:12:29 | 显示全部楼层
使用 db_factor()读出比例因子
我估计你的layout不是没有画出来,只是太小了
// Artwork macro
defun demo_res_1(Type, R, w, l, Rsh)
    decl ox = 0;
    decl oy = 0;
    decl context = de_get_current_design_context();
    decl touu = db_factor();
    decl resLayer = (Type == "res1") ? mesa : nicr;
    decl resHeatLayer = (Type == "res1") ? heat_mesa : heat_nicr;
    // To support the variable entry for the w needs to be re-calculated
    l = demo_res_calc_l(rightstr(Type, 1), R, w, (Type == "res1") ? 250 : 50);
    l = round(l*1.0e1)*1.0e-1;
    w = w * touu;
 楼主| 发表于 2024-6-14 09:29:52 | 显示全部楼层
大佬,我有试过加比例因子,但是还是不出图形,报 l 的比例因子处有问题
 楼主| 发表于 2024-6-14 10:09:50 | 显示全部楼层
大佬,又重新试了一下,把原来的layout删了,重新加载一下
在schematic中generate layout,出图形了,
 楼主| 发表于 2024-6-14 13:21:19 | 显示全部楼层
大佬,有个问题,我听说ADS 可以 schematic generate layout 也可以 layout generate schematic ,那 symbol 也需要 选择 customize pcell --- ael macro pcell 吗,那样直接由版图生成schematic,我 layout 生成 schematic失败,是下面这个问题吗
GMT+8, 2025-10-4 05:35 , Processed in 0.138335 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
