查看: 3120|回复: 13
[求助] 外延层为什么可以降低闩锁?
发表于 2024-6-12 10:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些资料上面看到外延层可以降低闩锁的风险。
衬底上面生长一层轻掺杂的外延层,衬底电阻不是会增加吗?
衬底电阻增加不是应该会增加闩锁的风险吗?
不是很理解,特来请教一下。
发表于 2024-6-12 10:27:01 | 显示全部楼层
外延衬底使用双衬底,在低掺杂的p-衬底下方还有一层高掺杂的p+衬底
 楼主| 发表于 2024-6-12 10:54:00 | 显示全部楼层
为什么不直接用高掺杂的衬底呢?这样不是电阻更小吗?
点评
现在的工艺基本都是重参杂吧,这样确实会很有效的降低latchup的概率,但是衬底电阻降低后,一些噪声模块又会低的电阻率在电路的中形成有害通路  发表于 2024-8-16 10:45
发表于 2024-6-12 11:03:22 | 显示全部楼层
有没有可能他本来就是做低掺杂的衬底上
 楼主| 发表于 2024-6-12 11:06:16 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-6-12 11:03
有没有可能他本来就是做低掺杂的衬底上
没有外延层的时候,衬底是按低掺杂浓度进行制作。
当有外延层的时候,衬底是按高掺杂浓度进行制作。
我这样理解对吗?
发表于 2024-6-12 11:38:12 | 显示全部楼层
其实我也有点迷糊了,那现在外延层不就是直接接触的衬底嘛
 楼主| 发表于 2024-6-12 11:51:53 | 显示全部楼层
还有一点我也很迷糊,它们存在浓度差的时候为什么不会发生扩散?
发表于 2024-6-12 11:57:24 | 显示全部楼层
会进行自掺杂吧,但是通过某些方法可以减小
发表于 2024-6-12 15:31:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-6-13 14:03:52 | 显示全部楼层
坐等大佬回复
GMT+8, 2025-12-22 04:43 , Processed in 0.026810 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
