查看: 1687|回复: 6
[求助] 请教一下,用什么命令把走线限制在黄色框内呢?
发表于 2024-6-11 17:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄色框属于standcell区域,我并不想standcell的内部走线,在布线的时候走到外面去,应该加什么命令限制一下呢?
 楼主| 发表于 2024-6-11 17:48:55 | 显示全部楼层
有考虑过blockage,但是这个命令好像是限制区域上不能走线的,如果用了这个命令那我就得在黄色框外面设置很多条命令,而且也不太现实,因为有些边需要M2、M3(TOP_M=4)出PIN,限制不让走Metal是不是就无法出PIN了。
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:32:13 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-6-12 13:35:32 | 显示全部楼层
可以试试createBusGuide
 楼主| 发表于 2024-6-12 14:28:40 | 显示全部楼层
疯子凯凯凯 发表于 2024-6-12 13:35
可以试试createBusGuide
没搜到这条命令,是在IC Compiler Commands里面找吗?
 楼主| 发表于 2024-6-12 17:41:58 | 显示全部楼层
有人会吗?
发表于 2024-6-14 16:28:29 | 显示全部楼层
这是innovus的命令,icc不知道
GMT+8, 2025-12-2 06:54 , Processed in 0.018579 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
