查看: 2085|回复: 9
[求助] bandgap相位曲线异常
发表于 2024-6-5 19:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产未解决
主要结构是电流模类型的,iprobe的位置如图所示。运放是两级运放,检查DC管子工作区域也都没有问题。但相位曲线却从0开始先上升后下降,检查反馈极性也没有接反,请问有人知道这是怎么回事吗!
发表于 2024-6-6 03:11:00 | 显示全部楼层
Gate of M6 should not connect to VOUT.  M6 is PMOS Current source.  Gate of M6 and M2 must have bias voltage from different  PMOS current mirror.
发表于 2024-6-6 03:12:45 | 显示全部楼层
Bandgap voltage is  comprise of  VBG voltage of  Diode voltage. There are no diodes in circuit.  Above circuit is more like V to I converter.
 楼主| 发表于 2024-6-6 09:12:55 | 显示全部楼层
girish192002 发表于 2024-6-6 03:11
Gate of M6 should not connect to VOUT.  M6 is PMOS Current source.  Gate of M6 and M2 must have bias ...
请问不能利用Vout来给这两个电流源偏置吗
发表于 2024-6-6 09:13:46 | 显示全部楼层
你试试把你的miller 补偿拿掉
发表于 2024-6-6 09:33:15 | 显示全部楼层
M6这样做,输出节点小信号阻抗就变成1/gm6,gain就变成gm1/gm6,运放没有这么做的。
1. 如2楼所说,用外置的电流源,你的运放增益就变成gm1*ro6,gain增大很多
2. AC曲线看起来可能是弥勒的零点太靠前了。既然运放有gain了,你的弥勒就不用加1.5pF这么离谱了(cap的面积甚至比运放还大把)。减小甚至去掉弥勒电容,AC曲线应该就恢复正常了。
 楼主| 发表于 2024-6-6 09:35:26 | 显示全部楼层
1. 如2楼所说,用外置 ...
感谢大佬,我改下试试
 楼主| 发表于 2024-6-6 09:42:14 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2024-6-6 09:13
你试试把你的miller 补偿拿掉
能请问下为什么可以拿掉miller电容吗,两级运放不需要进行补偿吗,感谢大佬
发表于 2024-6-6 09:49:19 | 显示全部楼层
补偿不补偿是需要考虑很多因素的,不是是个二级运放都需要补偿的,也要看你的极点分布情况的,而且你这里更加的复杂并不只是运放的极点需要考虑,你外面的也需要考虑
 楼主| 发表于 2024-6-6 10:04:03 | 显示全部楼层
1. 如2楼所说,用外置 ...
我修改了运放结构,选择用产生的PTAT电流进行偏置,去掉miller电容之后发现不行,然后加了一个较小的miller电容,曲线还是从0开始,能请问下这是为什么吗
GMT+8, 2025-12-19 23:54 , Processed in 0.049904 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
