查看: 1833|回复: 7
[求助] power mos画法
发表于 2024-6-4 16:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,有两个功率管,m=200的pmos和m=100的nmos,我该怎么布局呢
发表于 2024-6-4 16:33:41 | 显示全部楼层
个人见解功率管一般是丢版图边缘,具体情况和电路讨论
发表于 2024-6-4 16:46:10 | 显示全部楼层
问电路
 楼主| 发表于 2024-6-4 20:01:10 | 显示全部楼层
这个是我老师留的作业,让我把这两个功率管画一下。他说走线可以用井字型和叉指型,我不知道怎么画了
发表于 2024-6-4 21:20:59 | 显示全部楼层
得看你芯片形状吧, 正常放置就行
发表于 2024-6-5 09:56:24 | 显示全部楼层
只有单纯的两个mos?是不是看你过电能力处理方式,还有latchup处理方式?一般处理方式就是p/nmos分别单独圈两圈rin,井字形连线,叠到top metal就完了。计算一下能走多大电流
 楼主| 发表于 2024-6-13 10:15:40 | 显示全部楼层
wyg8871 发表于 2024-6-5 09:56
只有单纯的两个mos?是不是看你过电能力处理方式,还有latchup处理方式?一般处理方式就是p/nmos分别单独圈 ...
谢谢,按照你的方法已经解决了!
发表于 2024-6-13 13:14:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-21 00:11 , Processed in 0.016464 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
