楼主: Mingese
[求助] PCell参数更新相关问题-SKILL
 楼主| 发表于 2024-6-7 12:44:24 | 显示全部楼层
Chenhw 发表于 2024-6-7 09:33
谢谢回复,上面提到的logicCB()是需要自己按照需求来定义的回调函数有例子吗?我卡的就是这个地方;
比如说nf的callback,输入了nf,希望总width跟着调整:
procedure(logicCB(key)
        let((x0 x1 x2)
                case(key
                        ('nf
                                x0=cdfParseFloatString(cdfgData~>nf~>value)
                                x1=cdfParseFloatString(cdfgData~>fw~>value)
                                x2=x1*x0
                                cdfgData~>width~>value=sprintf(s "%g" x2)
                        (t printf("Do nothing\n"))
                );case
        );let
);procedure
还有在callback里限制取值范围,限制数值精度的。
发表于 2024-6-7 16:49:34 | 显示全部楼层
谢谢,我试试;
发表于 2024-6-11 08:56:19 | 显示全部楼层
请教下dbCreateParamInst()中这个函数的第二部分,d_master,具体应该是啥样的怎么获取?普通的db输进去提示要super master,是指的啥呢
 楼主| 发表于 2024-6-12 10:59:38 | 显示全部楼层
99259 发表于 2024-6-11 08:56
请教下dbCreateParamInst()中这个函数的第二部分,d_master,具体应该是啥样的怎么获取?普通的db输进去提 ...
比如 sel 是layout中选中的一个inst,这个d_master就是 sel->master->superMaster 。具体master 和 superMaster 有什么区别,我也不太懂。调用Pcell可以用 dbCreateParamInstByMasterName() ,这个应该方便一点。
发表于 2024-6-12 14:01:03 | 显示全部楼层
Mingese 发表于 2024-6-12 10:59
比如 sel 是layout中选中的一个inst,这个d_master就是 sel->master->superMaster 。具体master 和 super ...
好的,我再研究研究,用instID = dbCreateParamInstByMasterName()解决了问题
发表于 2024-11-19 18:56:32 | 显示全部楼层
Mingese 发表于 2024-6-6 14:36
终于搞懂了,4楼的方法是可行的,但是evalstring之前需要先定义 cdfgData 这个变量:
cdfgData = cdfGetIn ...
学习了~~
发表于 2024-11-22 17:43:02 | 显示全部楼层
多谢指点~~
发表于 2025-1-24 14:53:32 | 显示全部楼层
标记一下pas
发表于 2025-3-7 14:21:40 | 显示全部楼层
我记得在PCELL中直接使用cdfgData的话是PCELL中定义的cdf参数,按照楼主的方法是将cdfgData重新赋值的意思吗?
发表于 2025-3-7 17:08:39 | 显示全部楼层
没必要这么麻烦,你给调用的 PDK 参数赋值时用 vfoSetParam() 这个函数赋值,那么如果这个参数有 callback 就会自动调用 callback 了。
GMT+8, 2025-9-17 12:24 , Processed in 0.046846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
