查看: 2010|回复: 5
[求助] 如何看时钟树最长的和谁做balance
发表于 2024-6-3 10:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两个时钟group,图1的两个长度不同,图2中两个时钟长的差不多长度,怎么查找clk1中哪个reg和clk2做了balance导致时钟树长度变长呢
图1
图1
图2
图2
发表于 2024-6-3 13:45:48 | 显示全部楼层
这是两个design?第二个clock gating rate高好多
SDC是一样的吗?应该是innovus读了SDC认为这两个skew group需要做balance才把clk1和clk2长得一样长
发表于 2024-6-3 20:10:03 | 显示全部楼层
图2中的两个钟是不是sdc里面设置成同步的了,然后把这两个钟创建了一个skew group?
发表于 2024-6-13 17:47:07 | 显示全部楼层
可以用get_ccopt_property -pin xxx active_skew_groups
发表于 2024-6-13 18:26:36 | 显示全部楼层
clock source不一样,工具默认因该是async的,不做balance。跟综合确认下group约束吧。
发表于 2024-6-25 17:39:08 | 显示全部楼层
楼主怎么解决了
GMT+8, 2025-12-16 21:05 , Processed in 0.017267 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
