查看: 3102|回复: 14
[求助] LVS ERC SOFTCHK问题
发表于 2024-6-1 20:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
做LVS时,LVS过了,但是ERC报软连接警告和错误,问了设计人员,说要在virtuoso里面做一个SEPGND层,类似于PSUB2层,但是不会画,有没有大佬指点一下,应该怎么画那个层?
补充内容 (2024-6-3 17:23):
已解决
发表于 2024-6-1 20:37:58 | 显示全部楼层
不同的那些地 都报上sepgnd 这层layer
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:07:13 | 显示全部楼层
大佬,请教一下应该怎么画?在SEPGND里画矩形吗?还是怎么做?
发表于 2024-6-3 10:29:46 | 显示全部楼层
psub ring外面包上
发表于 2024-6-3 10:43:21 | 显示全部楼层
隔离两个不同的地,你看p-sub的电位,将不同的地用这一层包起来。一般cut pw。
 楼主| 发表于 2024-6-3 11:04:48 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-6-3 10:29
psub ring外面包上
大佬,我画了一个环,但是没有效果,ERC还是报错
 楼主| 发表于 2024-6-3 11:06:17 | 显示全部楼层
Cayre 发表于 2024-6-3 10:43
隔离两个不同的地,你看p-sub的电位,将不同的地用这一层包起来。一般cut pw。 ...
我的工艺库里用的是SEPGND层,我把报错的地方框了一个环,但是还是有ERC
发表于 2024-6-3 11:22:42 | 显示全部楼层
看看PW覆盖是否完整,subd这个层次是将不同的地隔离开。确认一下目前整个版图是否只有一个地。
 楼主| 发表于 2024-6-3 11:33:22 | 显示全部楼层
Cayre 发表于 2024-6-3 11:22
看看PW覆盖是否完整,subd这个层次是将不同的地隔离开。确认一下目前整个版图是否只有一个地。 ...
版图层次里PWEL没有显示,目前整个版图有两个地,VSS和VSSIO,我想做的就是把VSS和VSSIO隔离开,但是SEPGND层画了一个框,没啥用,还是报ERC。
PS:一共有19个软连接问题,我只框了其中一个,那一个现在仍然报ERC,是需要把所有报的地方全都框上吗?不能框一个少一个ERC吗?
发表于 2024-6-3 11:44:56 | 显示全部楼层
1.pwell 层次没有显示,不太理解
2.看上面的截图似乎你是围了环形,正确的应该是全包围,画一个矩形。就像我说的 跟pwell cut或者超出一些。
GMT+8, 2025-10-23 02:29 , Processed in 0.018762 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
