查看: 3480|回复: 12
[求助] pll中的ref spur和dj之间的关系没有phase noise和rj的关系那么简单吧?
发表于 2024-5-31 10:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用phase noise推算rj的时候有一个前提是rj是随机噪声,而spur和dj是确定的,就意味着spur的不同频率分量中间存在确定的相位关系,而dj关心的是peak to peak,并不是rms,那问题就来了,频谱图上只能体现spur的功率而不能体现spur的相位,所以仅仅根据频谱图根本无法推算dj的p2p值。
举个简单例子,如果pll的输出有一个正负1ps p2p的dj,但是这个dj有两种可能,一种是所有的沿几乎都在正确值±1ps处,一种是绝大多数沿都无jitter,有极个别沿落在正确值正负1ps位置,显然这两种情况的dj都是±1ps,但是这两种情况的spur一定不同,前者的spur肯定远大于后者。
发表于 2024-5-31 10:50:57 | 显示全部楼层
你举的例子是相同dj pk2pk,spur不同。但却用来说不能通过spur推算dj,有点混淆逻辑。那我也举个例子,假设 频谱上只有一个spur,你觉得这个spur对应到时域是怎么样的?显然是正弦波,可以推出来峰峰值和rms值吧?两个spur呢?
 楼主| 发表于 2024-6-3 09:20:18 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-5-31 10:50
你举的例子是相同dj pk2pk,spur不同。但却用来说不能通过spur推算dj,有点混淆逻辑。那我也举个例子,假设 ...
我认为只从频谱图上看到一个spur,是无法推导出dj的时域波形的,因为频谱分析仪只有功率信息(幅频曲线)没有相位信息,信息是不全的,所以时域波形无法得到。
或者换句话说,可能有完全不同的时域波形其频谱图是完全一样的,就拿冲激函数来说,时域冲激函数在频域是全频率同功率,同时,初相位均为0,而相同的频谱图,如果初相位随机,则其时域波形是白噪声,白噪声显然不是冲激函数。
 楼主| 发表于 2024-6-3 11:35:40 | 显示全部楼层
麻烦帮忙看一下吧,谢谢哈,最近困扰这个问题
发表于 2024-6-3 14:55:15 | 显示全部楼层
可以参考ISSCC2012 slide
 楼主| 发表于 2024-6-3 19:41:28 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-6-3 14:55
可以参考ISSCC2012 slide
非常感谢,请教一下具体是哪篇呢?或能否给我一个链接?非常感谢
发表于 2024-6-4 16:24:29 | 显示全部楼层
ISSCC2012的演讲论坛里面有收录,你可以找一下,里面有个关于jitter,phase noise的part
 楼主| 发表于 2024-6-5 09:51:14 | 显示全部楼层
非常感谢,确定是2012吧?我下载了2012关于pll的文档,还没找到相关的
发表于 2024-6-5 11:21:19 | 显示全部楼层
ISSCC2012 Tutorial Transcription
Jitter:Basic and advanced concepts, statistics and applications
Instructor: Nicola Da Dalt
 楼主| 发表于 2024-6-6 14:24:58 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下
GMT+8, 2025-12-14 18:21 , Processed in 0.022086 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
