查看: 931|回复: 2
[二手] 热卖 SMF100A 信号发生器
发表于 2024-5-30 21:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMF100A 热卖 SMF100A 信号发生器
欧阳R:135,,3722,,,9325
主要特点
R&S?SMF100A
? zui大频率范围100 kHz 至43.5 GHz
? 极佳的单边带相位噪声,典型值为-120 dBc(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移)
? 极高的输出功率,典型值为+25 dBm
? 适用于所有领域
o 研发
o 生产
o 服务、维护及维修
? 可通过GPIB、以太网或USB 进行远程控制
? 创新的方框图操作形式
相关产品
R&S?SMZ 倍频器
优异的信号质量
? 极低的单边带相位噪声:典型值-120 dBc
(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
? 极低的宽带噪声:典型值<-148 dBc(10 GHz 载波频率)
(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽;+10 dBm 输出功率)
? 极低的谐波:典型值<-55 dBc(10 GHz载波频率)(+10 dBm输出功率)
? 高非谐波抑制:典型值<-62 dBc(10 GHz载波频率)
(>3 kHz 载波偏移;+10 dBm 输出功率)
适合各种用途
? 频率范围100 kHz 至43.5 GHz
? 频率、电平和低频扫描
? AM、宽带FM/φM、脉冲调制
? 两个高达10 MHz 的多功能发生器
? 连接R&S?NRP-Zx 功率传感器后可用于标量网络分析
发表于 2024-5-31 07:59:51 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-5-31 08:02:46 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-9-17 03:19 , Processed in 0.016874 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
