查看: 1349|回复: 3
[求助] IC616 DEFT no license
发表于 2024-5-24 15:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人碰到这个问题没有,在redhat5上面装了IC616,virtuoso可以运行,导入gds也没有问题,版图编辑也可以。但是在编辑techfile的时候,会报DEFT 没有license。
错误信息如下:
Failed to invoke DEFT:
Unable to get the Cadence(R) Design Framework II license,cannot invoke deft。
Be sure to have <install>/tools/bin set in your path.
检查目录有安装deft,termnal下运行deft有反应,同样报no license错误。
然后检查license,发现Design Framework II的feature是在的。
是否DEFT有自己的feature?哪位大神有碰到过这个问题没有?
发表于 2024-5-26 08:29:09 | 显示全部楼层
如果是用floating license,检查一下log 文件,搜UNSUPPORTED,就知道是否缺了,后面把这个feature加入,重新生成就好了。
 楼主| 发表于 2024-5-27 14:48:28 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2024-5-26 08:29
如果是用floating license,检查一下log 文件,搜UNSUPPORTED,就知道是否缺了,后面把这个feature加入,重 ...
问题就在这里,找不到unsupport的feature。感谢提供思路
发表于 2024-5-30 06:04:49 | 显示全部楼层
估计是java的包没有hack。
GMT+8, 2025-12-16 07:13 , Processed in 0.013631 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
