查看: 1489|回复: 0
[求助] HSPICE .alter 是屬於覆蓋性或取代性指令 ?
发表于 2024-5-23 18:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
手邊有兩個netlist, 分別是 netlist_A 以及 netlist_B.
兩者差異在於 netlist_A 少了一顆 MOS (M1), 其他部分完全一樣。
跑 HSPICE 時,
1. 如果順序是先跑 netlist_A, 然後
.alter
.inc netlist_B
模擬結果合乎預期。
2. 如果是先跑 netlist_B, 然後
.alter
.inc netlist_A
會發現模擬結果像是跑了兩次的 netlist_B.
簡而言之,就是如果 netlist 先跑少再跑多,那就沒問題。
如果 netlist 先跑多再跑少,實際上的模擬結果就是跑兩遍 netlist 多的 (在這裡是 netlist_B)。
查看 HSPICE manual, .alter之下是可以包含 .inc指令的。
但從實際模擬結果來看,.alter 指令比較像是"覆蓋性"的指令,而非原本以為的"取代性"指令。
這樣子理解 .alter 指令,是不是有什麼遺漏的地方呢?
謝謝。
HSPICE manual
HSPICE manual
GMT+8, 2025-12-28 12:52 , Processed in 0.013450 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
