查看: 3255|回复: 12
[原创] 降压DCDC输出电容的电压波动
发表于 2024-5-23 12:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏104资产已解决
1.图(5.16)电容充电应该是红色那段?图上为什么标的0轴以上那段?
2.输出电容波动公式中红圈内的1/2是什么意思?
最佳答案
查看完整内容
1、图5-16的第二个波形是错的,0以上是放电,0以下是充电,也不是题主所说的红色那段; 2、计算0以上或者0以下三角形的面积,这个面积代表输出电容充电或者放电的电荷量; 而三角形面积等于1/2*底*高,这就是1/2的由来
发表于 2024-5-23 12:10:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-23 15:31:13 | 显示全部楼层
2、计算0以上或者0 ...
1、为什么“0以上是放电,0以下是充电”呢?
2、为什么“0以上或者0以下三角形的面积代表输出电容充电或者放电的电荷量”?Q不是=电流*时间=I/2*T/2?
发表于 2024-5-23 15:54:45 | 显示全部楼层
我尝试回答你第一个问题,图中下方的曲线是BUCK输出电容上的电流,这个电流应当等于电感电流与负载电流的代数和,只有在上方曲线中电感电流高于负载电流时,才有正的电流流入电容,输出端的电压才会上升。
 楼主| 发表于 2024-5-23 16:12:36 | 显示全部楼层
67630736 发表于 2024-5-23 15:54
我尝试回答你第一个问题,图中下方的曲线是BUCK输出电容上的电流,这个电流应当等于电感电流与负载电流的代 ...
有道理,所以是这样的
发表于 2024-5-23 16:22:52 | 显示全部楼层
1、看第一个波形,里面有两条线,一条是电感电流波形,另外一条是负载电流波形(恒定的)
当电感电流比负载电流高时,多出来的这部分电流去了哪里呢,肯定是去了输出电容上了,给输出电容充电;
当电感电流比负载电流低时,少出来的这部分电流哪里来的呢,肯定是输出电容提供的,输出电容放电;
2、电荷确实等于电流乘以时间,但是输出电容的电流不是恒定值,所以求解电荷应该是输出电容电流对时间的积分,即三角形面积
 楼主| 发表于 2024-5-23 16:30:43 | 显示全部楼层
当电感电流比负 ...
屏幕截图 2024-05-23 162924.png 哪里有问题?
发表于 2024-5-23 16:34:50 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2024-5-23 16:30
哪里有问题?
应该是电感电流减去负载电流,差值对时间积分,(IL-Iload)dt
 楼主| 发表于 2024-5-23 18:51:28 | 显示全部楼层
电感电流减去负载电流不就是图上红色字的的ΔIL/2?
发表于 2024-5-23 21:11:50 | 显示全部楼层
这是哪本书?感觉图有点问题?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 09:07 , Processed in 0.022951 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
