查看: 2586|回复: 5
内存颗粒标注的x4 x8是什么意思?
发表于 2024-5-22 22:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下, 如下两种海力士的DDR5 存储颗粒都是16Gb ,
1.  为什么一个叫做2Gx8,  一个叫做4Gx4 ?    2G/4G是什么意思?     x8  和  x4 是指位宽 还是其它意思?
2.  这2款颗粒内部的die 是同一款die的么?
H5CG48AGBDX018N     DDR5-5600 2Gx8 (16Gb)
H5CG44AGBDX018N    DDR5-5600 4Gx4 (16Gb)
发表于 2024-5-23 16:39:54 | 显示全部楼层
--2Gx8就是8颗2G的,4Gx4就是4颗4G的,2G/4G是指容量啊
--肯定不是,容量不一样啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-23 18:35:51 | 显示全部楼层
2G/4G是Memery Density,x8/x4是Organization,位宽
容量不一样不是同一款,位宽不同有可能同一款
发表于 2024-8-22 09:45:00 | 显示全部楼层
容量都是16G,x8/x4是位宽(一个die连出来多少个DQ,决定了一个地址能选中多少bit数据),2G/4G是存储密度(用地址能选中的空间)。容量=位宽*存储密度
内部可能是同一款die,芯片设计的时候都是X16的,根据产品做相应的配置,只使能需要的IO并封装出来,可以用一款芯片去支持X16/X8/X4的应用场景。
可以去看下Memory Granularity这个概念
发表于 2024-8-25 15:41:25 | 显示全部楼层
prefetch number, number of DQs that you write and read
发表于 2024-8-30 01:31:53 | 显示全部楼层
x4 表示颗粒事4bit 位宽; x8 表示 8bit ; 这种找一颗component的databook 看一下就很清楚啦!
GMT+8, 2025-10-22 06:26 , Processed in 0.015153 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
