查看: 2651|回复: 9
[求助] 版图Nwell是怎么识别的,求助!!
发表于 2024-5-22 12:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新最近画版图遇上个问题,实际生产的时候是如何识别哪块是nwell的?
比如下面的这个pmos和n环。
按理来说pmos的话实际生产出来是一整块nwell吧。
nwell保护环的话截面图是只有一圈是nwell,里面的psub其实还是和bulk连在一起的吗?(参考nwell ring截面图)
那如果我把pmos放在n环里,实际生产出来的是外面一圈n环,里面一小块nwell,但是psub还是整体连在一起的吗? 有点困惑
我是希望能用个n环把几个pmos包起来,让他们在同一个nwell中,这应该怎么实现呢?
pmos_nwell
pmos_nwell
nwell ring截面图
nwell ring截面图
发表于 2024-5-22 12:12:32 | 显示全部楼层
用Rantgle 画一个Nwell的方形层整体盖住MOS与RING
发表于 2024-5-22 12:24:15 | 显示全部楼层
你剖面图画画看看
发表于 2024-5-22 13:12:44 | 显示全部楼层
有没有一种可能,我们直接画一个整块的nwell覆盖ring和pmos就好了呢。。。。
发表于 2024-5-22 14:05:14 | 显示全部楼层
赞同你这个可能
发表于 2024-5-22 14:49:59 | 显示全部楼层
自己补啊
发表于 2024-5-22 16:57:09 | 显示全部楼层
看看DESIGN RULE的器件剖面图,NWELL环和NWELL阱还是有区别的。
发表于 2024-5-22 17:27:42 | 显示全部楼层
nwell 你可以在display中将这个图层修改为实心,你就能看见是否接在一起了。衬底生成的nw是环行(内框外没有n阱)如果n衬底的nw没有和poms的nw接上会有提示的
发表于 2024-5-22 17:41:01 | 显示全部楼层
首先P管是做在N阱里面的,如下图所示,栅很好辨别,两侧p+掺杂的则分别为他的Source和Drain端,最外侧的n+掺杂则为它的Body端;
N阱的制作流程简述:涂抹光刻胶-->N阱掩模版曝光-->显影-->离子注入n型杂质(如:磷)-->去胶-->退火激活,N阱再分布;(建议了解一下工艺流程)
所以第一个问题:P管直接做在N阱里面,是完整的一部分(建议:如果你不确定哪里是N阱,可以将layout的NW 的display 更改一下 全部填充颜色,就看的很明显了)
N环,也就是P管的Body tap,当然也是在N阱里面的,如下图所示,两侧n+ 即为所说的“n环”;
第二个问题:将几个pmos放在一起,最外边用Nring 来包围,可能里面有没有覆盖NW的地方,会出现drc的错误,所以和楼上的说法一致,快捷键“r”矩形圈住即可。
pmos图示
pmos图示
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-5-27 10:59:57 | 显示全部楼层
我明白了 谢谢大家的解释
GMT+8, 2025-12-15 15:52 , Processed in 0.025667 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
