查看: 1448|回复: 6
[求助] 运放OPAMP架构的选择
发表于 2024-5-20 14:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白最近需要设计一个运放,指标如下:
负载电容5pF,VDD=3.3V,增益70dB,GBW=40MHz,PM>45°,SR>4V/us,输入共模范围0.8~2.5V,输出电压范围0.8~2.5V
采用二级运放架构设计发现输入共模范围总是难以满足指标,应该改成轨到轨折叠共源共栅结构吗,请问大家有什么指导建议?
非常感谢
发表于 2024-5-20 20:18:49 | 显示全部楼层
这个应该不用轨对轨的,正常的二级运放就行,你可以看看pmos,nmos的vth,试试用lvt的管子,尾电流源管子vod弄小一点就行了
发表于 2024-5-21 10:43:29 | 显示全部楼层
感谢
 楼主| 发表于 2024-5-21 15:57:17 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2024-5-20 20:18
这个应该不用轨对轨的,正常的二级运放就行,你可以看看pmos,nmos的vth,试试用lvt的管子,尾电流源管子vo ...
我用轨对轨的折叠共源共栅可以吗,我用的smic40工艺库,PMOS和NMOS的Vth都没有低于0.4V,二级运放很难满足
发表于 2024-5-21 16:03:35 | 显示全部楼层
轨对轨肯定可以,但是调节难度更大
发表于 2024-5-21 16:04:34 | 显示全部楼层
smic40的应该有lvt的管子吧
发表于 2024-9-19 08:51:43 | 显示全部楼层
kan kan
GMT+8, 2025-12-20 11:44 , Processed in 0.025525 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
