查看: 1503|回复: 5
[求助] 请问这种三极管和MOS管结构有什么好处吗?
发表于 2024-5-20 09:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
发表于 2024-5-20 09:52:14 | 显示全部楼层
按β缩小电流?
 楼主| 发表于 2024-5-20 10:21:11 | 显示全部楼层
gujiexing 发表于 2024-5-20 09:52
按β缩小电流?
它后级又这样连接,有啥好处吗
发表于 2024-5-20 10:51:02 | 显示全部楼层
或许引入负反馈稳定电流源,复制的更准确?再复制一路出去做基准电流的话还挺正常
你这个看上去是复制三极管基极电流,请问能否告知出处?
 楼主| 发表于 2024-5-20 11:28:17 | 显示全部楼层
你这个看上去是复制三 ...
是的,后面引出去了一路电流,给下一级三极管提供积极电流,并且第二级MOS管和三极管也是负反馈连接。这样的作用是复制电流更精准吗,怎么理解呢?
发表于 2024-6-13 16:46:18 | 显示全部楼层
大哥,你贴个完整的图啊...
GMT+8, 2025-12-19 10:31 , Processed in 0.019535 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
