查看: 2081|回复: 7
[求助] 关于calibre的lvs,运行为啥报这个错呢。求助!!!
发表于 2024-5-15 22:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击Run LVS就会弹出这个窗口,点击继续的话就会直接报错了,也是说找不到这个文件。但是显示的路径和我用的PDK路径不一样呀,就感觉很奇怪。
LVS  Rules File选的是所用PDK里面calibre文件夹下面的.lvs文件,运行
之前跑的时候是可以的,最近安装了报错路径的这个PDK,不过用的还是原来的那个,而且把后安装的这个PDK删除了也一直报这个错
不知道是不是哪里需要设置,求大佬帮助!!
发表于 2024-5-16 09:15:57 | 显示全部楼层
看样子,你是用的virtuoso吧,这个问题是由于PDK库初始化设置导致的,想要修复方法有两个,改code或者在这个文件夹下放入source.add
发表于 2024-5-16 10:15:50 | 显示全部楼层
Layout 界面 菜单栏 calibre--->Setup------>Netlist Export 里面 include File 的路径改到实际对应的 source.add 所在的位置
 楼主| 发表于 2024-5-16 11:43:42 | 显示全部楼层
飞翔的鸟 发表于 2024-5-16 09:15
看样子,你是用的virtuoso吧,这个问题是由于PDK库初始化设置导致的,想要修复方法有两个,改code或者在这 ...
感谢回复!解决了
发表于 2024-5-16 13:43:10 | 显示全部楼层
学习学习!
 楼主| 发表于 2024-5-16 15:11:33 | 显示全部楼层
光非 发表于 2024-5-16 10:15
Layout 界面 菜单栏 calibre--->Setup------>Netlist Export 里面 include File 的路径改到实际对应的 sour ...
感谢回复!解决了!
另外想请问一下,LVS报错missing port要怎么解决呢。全部的端口都报了这个错,检查过pin和label的层级都是对应的金属层pin和text,其他地方一般也是说是由于层级不对,但是我现在M1上分别用的M1Pin和M1text,M2上也是对应M2的,也还是一直报这个错误
发表于 2024-5-16 16:14:51 | 显示全部楼层
hebinyu 发表于 2024-5-16 15:11
感谢回复!解决了!
另外想请问一下,LVS报错missing port要怎么解决呢。全部的端口都报了这个错,检查过 ...
M1 text 是label 层吗
 楼主| 发表于 2024-5-16 16:16:03 | 显示全部楼层
Koizon 发表于 2024-5-16 16:14
M1 text 是label 层吗
是的,端口的label是用的这个层
GMT+8, 2025-12-21 12:19 , Processed in 0.019865 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
