查看: 5110|回复: 18
[求助] 用于LDO的带隙基准怎么设计
发表于 2024-5-15 16:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在考虑用于LDO的带隙基准电路设计,但是遇见一些问题,求各路大佬解答疑惑
1.设计了如图带隙基准,但是用的带米勒补偿的二级运放,看eetop上很多帖子说低压求和型带隙不能用米勒补偿的运放,想知道为啥
2.如图结构能够用在高压吗?(2-3.3V输入,1.2V输出)
3.如果不能用如图结构,想要一个精准的1.2V电压输出,推荐一下带隙基准的结构(PTAT电流+vbe那种好像只能输出1.25v这样子。调输出电阻可以调到1.2V,但又影响温度系数的匹配,不知道怎么办才好)
低压求和型带隙基准
低压求和型带隙基准
发表于 2024-5-15 17:28:43 | 显示全部楼层
个人观点:
放大器、M2和M1形成两个环路,一个是正反馈,一个是负反馈。因此放大器尽量采用单级,增加稳定性。
这个电路可以实现1.2V的电压,一方面是因为1.25V是个理论值,实际得到的电压到不了1.25V;同时,M3那一路的电阻可以调节输出电压。
发表于 2024-5-15 21:07:13 | 显示全部楼层
请问这个图是用什么软件画的?
 楼主| 发表于 2024-5-16 08:34:19 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2024-5-15 17:28
个人观点:
放大器、M2和M1形成两个环路,一个是正反馈,一个是负反馈。因此放大器尽量采用单级,增加稳定 ...
嗯谢谢您,我说的不是这个电路能否实现1.2V,这个电路能调到1.2V的,但是我不知它用于高压会有什么问题。如果不能用于高压那么ptat电流+vbe那种带隙输出也可以到1.2V,但是那样vbe和deta-vbe的比例就不是最优了
 楼主| 发表于 2024-5-16 08:35:17 | 显示全部楼层
qluo14 发表于 2024-5-15 21:07
请问这个图是用什么软件画的?
我网上随便截图的。但是画图你可以用visio
发表于 2024-5-16 10:13:08 | 显示全部楼层
yfr 发表于 2024-5-16 08:34
嗯谢谢您,我说的不是这个电路能否实现1.2V,这个电路能调到1.2V的,但是我不知它用于高压会有什么问题。 ...
这是标准的电流型带隙基准,输出电压无限制,你更该担心的是电压余度够不够用。
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:20:34 | 显示全部楼层
嗯谢谢您,我的电压余度是够的,之所以问出这个问题是因为在eetop上看见其他大佬说不建议这个结构使用在1.3V的电压以上,所以有此一问
发表于 2024-5-16 11:00:30 | 显示全部楼层
yfr 发表于 2024-5-16 10:20
嗯谢谢您,我的电压余度是够的,之所以问出这个问题是因为在eetop上看见其他大佬说不建议这个结构使用在1 ...
不太确定你指的高压是什么,如果是VDD太高而使用的是低电压元件那确实,但如果指的是电压余裕很高那很好不是吗
发表于 2024-5-16 15:44:07 | 显示全部楼层
个人观点:
是的,BG放大器提供直流增益,而不是带宽,尽量使用简单结构,保证稳定即可。
 楼主| 发表于 2024-5-16 18:00:25 | 显示全部楼层
tofu0525 发表于 2024-5-16 11:00
不太确定你指的高压是什么,如果是VDD太高而使用的是低电压元件那确实,但如果指的是电压余裕很高那很好 ...
我也是这么想的,但是看帖子说1.3V以上不建议使用,想知道为啥
GMT+8, 2025-12-26 15:08 , Processed in 0.019831 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
