查看: 1666|回复: 6
[求助] sar adc输入幅度与SNDR的关系
发表于 2024-5-15 15:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大家,SAR ADC的输入幅度与SNDR和参考电压的关系是什么。
比如我的参考电压是1.1V,差分VFS=1.1*2,这样SNDR测出来较高,如果我的VFS=2*600mV,SNDR测出来就会下降很多,这是什么原因呢?
发表于 2024-5-15 16:11:16 | 显示全部楼层
是下降了5.3dB吗
 楼主| 发表于 2024-5-15 16:53:57 | 显示全部楼层
赵壮小可爱 发表于 2024-5-15 16:11
是下降了5.3dB吗
具体的没算,但是根据SNDR的公式来看肯定会下降,但是具体是什么关系我还没理清
发表于 2024-5-15 16:54:57 | 显示全部楼层
输入信号幅度越大,信号功率越大,SNDR越高。
发表于 2024-5-15 17:01:42 | 显示全部楼层
信号小了,噪声不变,信噪比肯定下降啊
发表于 2024-5-15 20:37:20 | 显示全部楼层
参考电压主要影响量化噪声吧,而且参考电压下降,输入的幅度也会跟着下降
发表于 2024-5-15 21:14:33 | 显示全部楼层
moori 发表于 2024-5-15 16:53
具体的没算,但是根据SNDR的公式来看肯定会下降,但是具体是什么关系我还没理清 ...
SNDR=10*log(signa-power/noise-power)
if noise-power is the same, the signal-power is proportional to VFS,
0.6V < 1.1V --> SNDR will be lower when VFS=0.6V
GMT+8, 2025-12-26 05:43 , Processed in 0.015423 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
