查看: 1763|回复: 5
[求助] layout提取spice网表跑后仿出问题
发表于 2024-5-13 20:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xRC提取后仿寄生参数时,输出可以选择spectre或者spice,对比二者的输出netlist发现,当涉及到电阻时,spice格式的netlist会少"r=",导致用该网表跑后仿真时
会一直报错。
想请教一下,有哪位同仁遇到过这种问题吗?是怎么解决的呢?
pex设置
pex设置
输出结果对比
输出结果对比
发表于 2024-5-14 17:18:24 | 显示全部楼层
spectre和HSpice格式是不一样的,但我没太明白,为什么非要一样呢,hspice工具不能识别这个网表吗
发表于 2024-5-16 14:01:59 | 显示全部楼层
看你的仿真model支持哪一种格式的网表,这个工艺厂都有推荐使用的。你用错1model对2网表报错不是应该的吗?
发表于 2024-5-16 14:12:23 | 显示全部楼层
学习学习!
 楼主| 发表于 2024-5-17 09:58:11 | 显示全部楼层
已经找到解决办法了,在pex options里面设置一下就好了
 楼主| 发表于 2024-5-17 09:59:13 | 显示全部楼层
Shuralee 发表于 2024-5-14 17:18
spectre和HSpice格式是不一样的,但我没太明白,为什么非要一样呢,hspice工具不能识别这个网表吗 ...
识别不了,会报错
GMT+8, 2025-11-16 17:09 , Processed in 0.017199 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
