查看: 2313|回复: 2
[解决] (已解决)PEX提取之后版图后仿遇到ERROR(108)和ERROR(514)的解决方案
发表于 2024-5-13 00:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
layout版图PEX提取参数后,直接在版图ADE L界面后仿会出现以下加粗字体的问题,这可能是Calibre版本的问题,因为我使用2015就没问题,2019就会出现这个问题,由于本人最近不得不兼任Layout, 不是专业版图工程师,所以遇到了很多类似问题。
ERROR (OSSHNL-108): The property, 'connectivityLastUpdated', specified on library 'schemelearning', cell 'scheme',
view 'layout', does not have an integer value. Re-extract the design (File->Check
and Save menu option) to correct this error.
End netlisting May 12 23:42:32 2024
ERROR (OSSHNL-514): Netlist generation failed because of the errors reported above. The netlist might not have been generated at all, or the generated netlist could be corrupt. Fix the reported errors and regenerate the netlist.
      ...unsuccessful.
解决方法:
可以直接在提取的calibre view的电路中使用ADE L进行仿真,其实效果是一样的
发表于 2024-5-13 08:03:51 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-9-10 13:43:42 | 显示全部楼层
我是emx生成nport后在config中仿真遇到了这个,求问该怎么解决
GMT+8, 2025-12-17 02:07 , Processed in 0.012490 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
