查看: 719|回复: 0
[二手] Keysight 81630B 传感器 供应
发表于 2024-5-10 18:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:13537229325
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
<±0.005 dB 频谱纹波
特性:
完善的采样和触发概念(硬件触发线、滤波、 触发器、硬件计时器、模拟输出)
模拟输出
可追溯至 NIST 和 PTB 标准
是德光功率传感器是对光纤元器件进行 确功率测量的 佳选择。 该模块化传感器可安装在所有 Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接。
该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录 小值和 大值随时间的变化。 与可调谐激光器模块的触发同步支持强大的频谱测量,并具有多种优势:更高分辨率、更好的偏振相关性以及成本和时间效率均很高的多通道可扩展性。 该模块可记录多达 20,000 个采样,其平均时间 短仅为 100μs。
特性:
±3.0% 低功率不确定度
<±0.01dB 低偏振相关性
可追溯至 NIST 和 PTB 标准
优势:
功率和 PDL 方面的低不确定度使您可以在测试元器件时留出更高的测试裕量。
可追溯性使您能够了解根据国际公认标准确定的测量置信度。
完善的硬件和触发器概念使您可以灵活地改造功率计,使其可以满足不断变化的测试需求。
GMT+8, 2025-12-26 05:46 , Processed in 0.012227 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
