查看: 622|回复: 1
[二手] Keysight N7745C 多端口光功率计 供应
发表于 2024-5-10 08:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:13537229325
N7745C 多端口光功率计(8 通道)
新型 Keysight N7745C 多端口光功率计可在 1U 高的机架单元内提供 8 个端口。 每个端口的连续数据记录和读取速度高达 1 MSa/s。 值得信赖的卡扣式四路适配器可将连接任务与测量任务分开。
短平均时间为 1 μs ,带宽高达 250 kHz
每端口 1M 样本存储器和每端口 1M 样本缓存器支持您以相比原来 3 倍的数据传输速度连续进行记录
8 个 InGaAs 传感器端口,波长范围为 1250 至 1650 nm
扫频和记录应用中的动态范围高达 65 dB,无需切换量程
快速切换功率量程,可将 2 次扫描测量的结果拼接在一起形成 > 80 dB 的动态范围
功率不确定度:±2.5 %
偏振相关性低,典型值 <±0.01 dB
新的输入功率阈值触发功能
N7745C 是是德科技畅销市场的 N7745A 光功率计的替代产品,它通过深入优化实现了高测量吞吐量,可用于表征多端口光器件(例如多路复用器、PON 分路器、波长选择开关(WSS)和 ROADM)。 这款仪器具有高速测量数据采集能力和传输速率更快的数据接口,并且使用了双端口 RAM,可以同时进行测量和读取结果而不必中断任一操作。另外,可以更快切换功率量程的新功能有助于避免测量过程和后期处理过程中出现不必要的时延。 这款仪器的功率阈值触发功能现在还支持瞬态测量。
发表于 2024-5-10 10:40:33 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-22 14:33 , Processed in 0.012292 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
