查看: 2370|回复: 12
[求助] LVS仿真始终扫描不出两个MOS管
发表于 2024-5-9 15:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
最佳答案
查看完整内容
把反相器输出端name 改一下试试nen——vdd把vdd去掉
发表于 2024-5-9 15:25:26 | 显示全部楼层
把反相器输出端name
改一下试试nen——vdd把vdd去掉
 楼主| 发表于 2024-5-9 15:27:14 | 显示全部楼层
具体电路如上图所示,求大佬们解惑
发表于 2024-5-9 16:42:52 | 显示全部楼层
龙斗士 发表于 2024-5-9 15:27
具体电路如上图所示,求大佬们解惑
是不是连线错误?有时候net连错了,但net数量能对上就不报错,会识别不出器件。
 楼主| 发表于 2024-5-9 17:17:46 | 显示全部楼层
没有,每根线都看了,都跟电路图吻合
发表于 2024-5-9 17:30:57 | 显示全部楼层
把这两个mos管删了,在版图里重新调一下呢
 楼主| 发表于 2024-5-9 18:37:13 | 显示全部楼层
也不行。这个地方原本是个反相器,后来LVS死活过不了,我一气之下就把symbol直接换成了两个MOS管,并且换用了各种不同尺寸和类型的MOS管,都不行。虽然显示是中间那两个MOS管扫描不出来,但我总感觉不是这两个MOS管本身的问题
发表于 2024-5-10 10:36:53 | 显示全部楼层
试着把反相器的电源断开   看看有没有变化   有查线  没有就查网表
发表于 2024-5-10 11:26:39 | 显示全部楼层
你可以看看layout网表,有没有这两个管子,layout网表就是你跑lvs生成的,后缀是sp的
如果没有,可以考虑你的mos管是不是没有识别出来,例如识别层不对
发表于 2024-5-10 11:31:30 | 显示全部楼层
同意7楼看法,NEN_VDD含有关键字VDD,改下名字试试
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:13 , Processed in 0.081285 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
