查看: 3019|回复: 11
[求助] via图层设置设置问题
发表于 2024-5-9 12:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,via图层无法选择NW和GT,打不了N阱和栅极的过孔,请问是工艺库哪里设置错误了吗?
工艺库是smic18mmrf
发表于 2024-5-9 14:03:49 | 显示全部楼层
M1之下的打孔叫contact,via是金属层之间的打孔
发表于 2024-5-9 14:06:39 | 显示全部楼层
把这个勾上就有了
 楼主| 发表于 2024-5-9 14:12:11 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-5-9 14:06
把这个勾上就有了
谢谢!但是为啥我没有这个选项呀,是显示不齐全吗?
 楼主| 发表于 2024-5-9 14:15:34 | 显示全部楼层
CIW里面报了warning,不知道与这个问题是否有关系
*WARNING* (LCE-2066): Constraint 'validLayers' in constraint group 'virtuosoDefaultExtractorSetup' of technology 'smic18mmrf' contains a diffusion layer 'AA' and a poly layer 'GT' but no derived layer indicating that the diffusion layer is stopped by the poly layer. This incomplete setup can result in incorrect short markers. For accurate connectivity extraction, add an appropriate derived layer to the constraint.
 楼主| 发表于 2024-5-9 14:17:16 | 显示全部楼层
前几天在版图里按快捷键o,然后弹窗里都可以正常选择NW GT层的,但是昨晚换了另一个smic18mmrf库以后就不行了,不知道是不是库有残缺?如果是有残缺的话我应该怎么设置呀。求教
发表于 2024-5-9 14:30:36 | 显示全部楼层
constraint group选项,有没有foundry之类的选项?
 楼主| 发表于 2024-5-9 14:36:03 | 显示全部楼层
constraint group选项在哪呀?新人不太懂
发表于 2024-5-9 14:37:01 | 显示全部楼层
你自己的截图里不就有吗?
发表于 2024-5-9 14:42:41 | 显示全部楼层
放个图片直接半天发不出来了。
在你的截图里有,仔细找找。
GMT+8, 2025-12-21 00:22 , Processed in 0.037226 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
