查看: 1708|回复: 5
[求助] OTA仿真带宽方法
发表于 2024-5-7 14:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分输入,单端输出 OTA,接成buffer形式,跑STB仿真,查看GBW,这种针对输入输出共模电平比较接近的电路,还可以,但如果输入输出共模电平差异较大的结构,该如何仿真带宽?
发表于 2024-5-7 16:09:47 | 显示全部楼层
用AC,或者输出分压之后接反馈输入
 楼主| 发表于 2024-5-7 16:22:35 | 显示全部楼层
JiahuiShen 发表于 2024-5-7 16:09
用AC,或者输出分压之后接反馈输入
输出分压这个,简单的串电阻到地的那种分压?直觉会影响输出阻抗,从而影响主极点位置,不过对于带宽gm/(2pi*CL)这种好像没影响
发表于 2024-5-7 16:27:17 | 显示全部楼层
仍然是单位负反馈接法,在输出和反相输入端之间插入电压源作level shift,保证工作点正常
发表于 2024-5-8 09:51:32 | 显示全部楼层
小枫wzy 发表于 2024-5-7 16:22
输出分压这个,简单的串电阻到地的那种分压?直觉会影响输出阻抗,从而影响主极点位置,不过对于带宽gm/ ...
如果你是做开环的OTA,那么可以用AC仿真
 楼主| 发表于 2024-5-8 10:44:11 | 显示全部楼层
明白,厉害!!
GMT+8, 2025-12-18 14:53 , Processed in 0.022411 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
